TDA 7375 & TDA 7386
martin130w
TDA 7375 & TDA 7386
#1 Příspěvek od martin130w »
ahojte.
chcem sa vas opytat ci uz niekto robil zosilnovace z tychto dvoch IO
TDA 7375 & TDA 7386
nasiel som k tomu schemy v datasheatoch ale chcel by som ..nejake hodnotenie...popripade ci by sa nenasla nejaka DPS..ci moznost mostikoveho zapojenia..
BASTLECS
#2 Příspěvek od BASTLECS »
Sračky pro levná autorádia. jinak nepoužitelná. Kdysi jsem něco podobného použil pro zesík do hospody. Jsem rád, že ta jalová léta jsou za mnou.
Když už tak TDA7850 či 7560. Výkonostně sice stejná bída, ale zvukově už jakš-takš.
#3 Příspěvek od Hill »
Tak jsem si mezitím prostudoval katalogové listy.
Oba tyto IO obsahují po 8 koncových stupních, vždy jedna dvojice tvoří můstkový zesilovač. Teda máš v jednom pouzdru 4 můstkové zesilovače.
Tam už není co zmůstkovat, leda bys chtěl vidět vnitřnosti těch IO, někdy se při paralelním spojení vývodů krásně otevře pouzdro. Ale zase to dohrálo.
Zapoj je podle katalogových listů, přišroubuj slušný chladič, zapoj vstupy, výstupy a pak připoj napájení. Nic jiného, než je v katalogovém listu s nimi dělat nepůjde.
Po našem z každého dostaneš při 14V nějakých 4x18W. Ta vyšší čísla uvádějí výkony měřené a přepočítané podle zámořských zvyklostí, tak jim moc nevěř.
BASTLECS
#4 Příspěvek od BASTLECS »
Jedna velice zásadní otázka pro Martina. Na co to vlastně chceš? Opodstatnění to má pouze pro použití do auta. Použití pro síťově napájený zesilovač je naprostá krávovina. Věř mi, též jsem byl chuj.
