Invertor diody
Napsal: 05 zář 2010, 22:31
od Gringo_Joe
Mel jsem nasledujici napad:
Mam doubarevnou diodu (zelena/cervena), ktera ma jednu anodu a dve katody. Chtel jsem vymyslet zapojeni, kde bude dioda napojena v kompu na BSY linku diskoveho radice a to tak, ze v klidu by byla zelena a pri praci by byla cervena. (nebo naopak)
Puvodne jsem si myslel, ze to bude jednoduche, ale zatim me napadly jen same nefungujici zapojeni. Maly drobny problem je ten, ze diody u pocitacu maji trvale napeti na kladnem dratu a chteji-li rozsvitit, tak "prizemni".
Zkousel jsem vymyslet nejaky inventor, ale tim, ze tam neni ta logicka jednicka mi to hlava nezpracovava.
Nejake napady?
Napsal: 05 zář 2010, 22:58
od Mendor
Kup si dvoubarevnou diodu se společnou katodou:
http://www.gme.cz/cz/l-59egw-p511-838.html
Re: Invertor diody
Napsal: 06 zář 2010, 00:09
od Bernard
Gringo_Joe píše:.... Maly drobny problem je ten, ze diody u pocitacu maji trvale napeti na kladnem dratu a chteji-li rozsvitit, tak "prizemni"....
Není toto jak ušité pro společnou anodu?
Re: Invertor diody
Napsal: 06 zář 2010, 06:01
od Gringo_Joe
Bernard píše:Není toto jak ušité pro společnou anodu?
Prave proto mam se spolecnou anodou.. ale nevim jak invertovat signal, ktery ma stav bud nic, nebo 0
Napsal: 06 zář 2010, 08:07
od Maskot
Stav definovany jako nic nebo 0 se bude tezko detekovat,protoze rozdil mezi nicem a nulou je nepatrny.
Napsal: 06 zář 2010, 09:20
od fero7
Maskot píše:Stav definovany jako nic nebo 0 se bude tezko detekovat,protoze rozdil mezi nicem a nulou je nepatrny.
V logike ani nie.
Napsal: 06 zář 2010, 09:25
od Andrea
Tady máš dvě možnosti, v tom prvním připadě jedna LED trale svítí a druhá se rozsvěcí signálem /BSY, v druhém případě se střídají. Možná ten tranzistor bude potřebovat ještě zdvihací odpor (mezi +5V a BSY) cca 1k.
Edit: Teď mě napadlo, že by to šlo jednodušejc, ale už to překreslovat nebudu.
Napsal: 06 zář 2010, 09:28
od yakl
Asi najjednoduchšie riešenie je také, ako aj ja mám v spájkovačke ERS-50: Trvale je rozsvietená zelená LED menším prúdom a ovládaná je len červená LED, ktorá svieti intenzívnejšie a skoro na jej farbe nepoznať, že zároveň svieti aj zelená. Druhým riešením, ktoré ma napadá, je použiť na rozsvecovanie LED diód tri bunky výkonových darlingtonových spínačov typu ULN2803A, alebo podobných, pričom jedna bunka by slúžila ako invertor pre druhú bunku. Okrem ULN-ka by boli potrebné ešte dva "zdvíhacie" rezistory na vstupoch a prípadne dva predradné rezistory LED diód, to v prípade napájania z "tvrdých" +5V, alebo +12V. Ale je možné, že kecám.
Napsal: 06 zář 2010, 10:08
od Crifodo
a k čemu že je dobrá dvoubarevná indikace BSY vodiče?
Napsal: 06 zář 2010, 10:14
Ked mas na PC jednu LEDku - spolocnu POWER a HDD. Niektore znackove PC to tak maju - zelena svieti stale k tomu blika cervena. Vysledok vyzera tak, ze pri praci HDD to blika na oranzovo.
Napsal: 06 zář 2010, 10:23
od Crifodo
Aha. Já mám PC schovaný za stolem, od klávesnice se na něj chodit dívat mi nepřijde pohodlné, že běží PC poznám podle zvuku a že běží HDD poznám podle toho, že se dostanu na disk
Nevím jak značkové LED, ale před hodinou koupený zdroj mě překvapil zase novým úsporným opatřením čínských soudruhů: vysr.ali se na průchodky skrz plech a svazek kabelů vedou přímo dírou. Takže někde v 50° vedru bude jednou o ohňostroj postaráno.
Nahrnout do moře, ale už je pozdě.
Napsal: 06 zář 2010, 10:27
od yakl
Áno, mne na spájkovačke sa stávalo, že som sa na ňu pozrel v čase, keď nesvietila dióda, preto som ju nechal zapnutú a po návrate, mnohokrát na druhý deň som sa divil, že prečo je stanica zapnutá. Preto som vložil do troch zo štyroch ERS-50, ktoré vlastním dvojfarebnú diódu, v jednom prípade takú väčšiu, asi 10 mm.
Napsal: 06 zář 2010, 10:29
od Andrea
Dyť je ten okraj hezky zapertlovanej, o to neprořízneš kabel ani když se budeš snažit. A není to nic nového.
Napsal: 06 zář 2010, 12:43
od Bernard
Napsal: 06 zář 2010, 19:12
od Gringo_Joe
tak reseni spousta, ale nejak to nechce fungovat:-(
Zkousel jsem Zirafovinu i zapojeni od Andrea (to druhe) a pokazde se stejnym uspechem:-(
