Alternátor jako motor
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim pánové
Poradil by mi někdo jak vyřešit snímání polohy rotoru pro řídící obvod ? Jelikož nevím jak z diskrétních součástek vyřešit snímání pomocí EMF,
napadlo mě spojit hřídel alternátoru s brushless motorem a v něm využít hall sondy pro snímání polohy. Ještě než se do toho pustím chtěl bych znát váš názor na funkčnost, případně jiné nápady či způsoby snímání polohy
:roll:
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Proč potřebuješ snímat polohu?
Internet - metla lidstva
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
Protože to řídící obvod vyžaduje :D MC33035
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
#4 Příspěvek od Crifodo »
alternátor ti nebude snímat polohu ale otáčky. Jestli potřebuješ absolutní polohu, tak buď snímač výchozí polohy nebo nějaký enkodér s kódováním.
http://robotika.cz/guide/encoders/en
Skay
#5 Příspěvek od Skay »
Asi jsem to špatně podal
Potřebuju znát polohu rotoru pro správný sled spínání výkonových tranzistorů do vinutí alternátoru (v tomto připadě motoru) já jakožto uživatel nepotřebuji znát polohu rotoru
#6 Příspěvek od Hill »
Jestli tomu dobře rozumím, tak chceš, aby alternátor fungoval jako krokový motor a polohu rotoru hodláš vyhodnocovat pomocí snímačů v bezkomutátorovém motorku, jehož pohon nepoužiješ.
Má-li k tomu sloužit alternátor z auta, tak ten jako motor neroztočíš, dokud z něj nevyloupeš diody a nevyvedeš všechny tři fáze samostatnými vývody. A vykoumáš, jak ho zapojit do hvězdy. Buzení bys samozřejmě musel také něčím regulovat.
Účinnost takového motoru nebude ale nijak oslnivá, ani když s řízením a budicím proudem rotoru budeš hodně dlouho laborovat. Navíc vznikne komplikace způsobená rozdílným počtem pólů rotoru alternátoru a rotoru toho motorku, kterým to chceš snímat.
Kontrolér MC33035 totiž počítá s tím, že Hallovy sondy "čtou" póly téhož rotoru, jehož statorové cívky jsou přes výkonový stupeň buzené jím samým. Tedy počet pólů musí být stejný a jejich vzájemná úhlová rozteč konstantní.
Leda bys to přizpůsobil přesným ozubeným převodem, ale jakákoli vůle v převodu je kvůli snímačům nežádoucí.
No, hodně štěstí a trpělivosti při laborování.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Udělej optický snímač - na hřídeli kolečko s počtem děr stejným jako je počet pólů a odděl jím LEDku a fotodiodu nebo fototranzistor. Pokud to dobře upevníš, vůle bude nulová. Poradí Ti třeba Stepa, dělal s takovým snímačem projekt.
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
Alternátor jsem už samozřejmně zbavil usměrnovače, regulátoru atd. Zbylo jen buzení rotoru a 3 fáze. Ano taky vidím problém v "synchronizaci" snímačů a skutečné polohy rotoru vůči statoru. Nejspíš vyzkouším co radí EKKAR.
Jinak zkoušel jsem alternátor zapojit na modelářský regulátor a roztočil se. Kupodivu ale nenabíral otáčky, jako by se regulátor nechtěl chytnout na EMF a stále běžel na rozběhové frekvenci a proudu
Díky za rady.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
no uz vidim tu ucinost...chceo by to namiesto budiaceho vynutia magnet..
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Ledky by som nepouzival...zaspini sa ti fotodioda a si v...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
To SKAY: nerozumím tomu,že běžel na rozběhové frekvenci a proudu.Tento motor z alternátoru bude otáčkově závislý na kmitočtu.
Skay
#12 Příspěvek od Skay »
Uvidím jak to bude s foto senzorem fungovat. Spíš než znečištění diody mám starost o přůběhy napětí při vyšších otáčkách.
Jinak ohledně rozběhu brushless motoru se snímáním EMF. Podle toho co jsem vyzjistil tak regulátor má nastavenou nějakou min frekveci na které se předpokládá že se motor roztočí do synchroních otáček a kdy již bude možné snímat polohu rotoru přes EMF k čemuž u alternátoru asi nedochází a proto se nemůže ani rozjet do normálního provozu...pořád čeká kdy se z odpojené fáze něco ozve. Toť moje úvaha. Škopkem jsem na to ještě nekoukal.
P.S jinak to co píšeš s tím naprosto souhlasím
kysmen
#13 Příspěvek od kysmen »
A co magnetický enkodér, magnet na hřídel a čip bokem
Jen těch 8 bit/ot výstup je zbytečně přesný.
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5030
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Len nechapem preco trvas na tom alternatore...hoci ake stare servo ,urobi podstatne lepsiu sluzbu. 8O
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
dostupne a vykone ???? neviem ci to nechce na nejake vozitko.....
