BTV.Tesla TV S 2850TS
Karlos2
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Dobrý den,prosím Vás o radu. Mám TV Tesla S 2850TS. Tv jde pustit, naběhne V.N napětí ale nezrní puoze naběhne na obrazovce (duha).Když Tv vypnu obraz se zhasne do středu obrazovky ale nezůstane světelný bod uprostřed.Mám nové V.N trafo daného typu ale dělá to stále stejnou závadu.Děkuji za radu,a poprosím jestli někdo nevlastní shema.
Hifista
#2 Příspěvek od Hifista »
Schemata některých televizorů Tesla nabízela vloni firma AGB z Rožnova. Nevybavuji si to již přesně, ale mám pocit, že v tomto televizoru bylo použito chasis Schneider TV9.
Karlos2
#3 Příspěvek od Karlos2 »
Děkuji ale potřebuju radu kde začít hledet.Dik předem.
evzena
#4 Příspěvek od evzena »
Co jsi naměřil na nap.větvích z VN trafa?
NYKE
#5 Příspěvek od NYKE »
Je to TV 9.Bude vadný I.O.TDA8177 ve vertikále.Zkontroluj také napájecí odpory a diody z 7,8,9,VN trafa.Často vadné. :D
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Pokud Ti *náhodou* praskne hrdlo obrazovky a upadnou vychylovačky,
nesmíš se moc divit.To se stává při závadě ve vertikále ,kdy paprsek místo svitu na stínítko *ohřívá* hrdlo obrazovky a to pak praskne....
a to právě je ta *duha*.. :friday:
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
:D :D :D
evzena
#8 Příspěvek od evzena »
Karlos2 píše:Děkuji ale potřebuju radu kde začít hledet.Dik předem.
Tak kde jsi začal, oměřil jsi to už?? :sleeping:
