Nehraje centr
lex200
Nehraje centr
#1 Příspěvek od lex200 »
Zdravim
Koupil jsem si reproduktory Genius SW-HF 5.1 4000, mam je připojené ke zvukovce Creative Labs Sound Blaster Live 5.1 OEM. Problém je že mi nehraje centr, ale když dám v ovládači zvukovky test tak se ozve ale při přehrávání hudby mlčí. Poradíte mi někdo co s tím ?
sadaz
#2 Příspěvek od sadaz »
nejdriv vyzkoušej, zda je v poradku zesilovač a to tím, že napojíš na centr vstup zesilovače nějaký signál. Pokud bude centr normalne hrát, problem je ve zvukovce. Projdi dukladně nastavení zvukovky v ovladacim programu Creative, jestli nemas centr třeba moc ztlumený.
Mam podobnou zvukovku a občas něco zapomenu zafajfkovat a pak se divím:)
lex200
#3 Příspěvek od lex200 »
Zesilovač je v pořádku i nastavení zvukovky protože v WMP nebo zoom playeru to hraje jak má, ovšem někdy to hraje a někdy hnusně vrčí. Já už fakt nevim co s tím budu vděčný za každou radu.
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
treba pozret ake mas naistalovane kodeky, tam sa totiz daju nastavit aj veci okolo reproduktorov. Skus nainstalovat nejaky kodek pack
