OVP CTV250 - EVOLVE miniBlade - pouze černobílý obraz
Poradna určená pro amatéry
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravím. Pořídil jsem tohoto všeuměla, ale bohužel na mé OVP CTV250 přes SCARTA hrajě pouze černobíle. Když ho připojím přes video, tak je obraz rovněž černobílý jak přes SCARTA, tak přes antenu. Když obraz nahraji na VHS, tak při přehrávání je barevný. Na jiném TV je přes SCART vše ok, barevné. Že by úroveň barvonosné pro OVP byla nedostatečná? Využití výstupu YPbPr je asi v tomto případě bezpředmětné.
(42.32 KiB) Staženo 171 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemáš nastavený výstup NTSC ?
pinkey
#3 Příspěvek od pinkey »
To ne, zkoušel jsem nastavení TV SYSTEM a bez změny. Je tam nastavený PAL. Od kámoše jsem si půjčil jeho Blada a je to stejné.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Osciloskop máš ?
starec2
#5 Příspěvek od starec2 »
bezna zavada na OVP s TDA8362 ak TV bezi vo farbe cez antenny vstup tak musis experimentovat s C317 skus 18 alebo 24pF
pinkey
#6 Příspěvek od pinkey »
Osciloskop momentálně nemám. Ale jedno je jisté, zatím všechny zdroje (DVD,PC,SAT,DVD přenosné) přes SCART jedou barevně až na tenhle zázrak.
starec2
#7 Příspěvek od starec2 »
nepotrebujes osciloskop jednoducho vyskusaj vymenit presne tak sa to chova na niektorych satelitoch. skus a daj vediet ci pomohlo
pinkey
#8 Příspěvek od pinkey »
Dnes jsem se dal do laborování, vyzkoušel jsem postupně nový 22pF, 27pF a až 15pF začal barvit, takže STAREC2 super rada. Děkuji moc. Rovnou jsem trochu poluxoval a vyměnil C142 a C145 a snad bude zase pohoda.
