Bass amp 4150
Kaca
Bass amp 4150
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám prosbu o radu : stavím tenhle preamp pro baskytaru s předělaným výstupem pro tranzistorový konec. Není mě jasná ale hodnota R7. Jestli někdo tušíte a nebo máte zkušenost s tímhle zapojením dejte prosím vědět. Děkuji Kaca
http://www.drtube.com/schematics/marshall/79524.gif
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , že bych s tím měl zkušenost , ale podle mne tam být nemusí . Čím menší hodnotu dáš , tím snížíš možnost regulace . Na zkoušku tam plácni např.22k a pak můžeš laborovat , nemáš co zničit .
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Myslel jsem že když tam není hodnota uvedena že to asi bude takováhle nějaká habaďůra. Díky ! Udělám to tak.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Tak snad už na to po žních dojde. Ještě prosím, nevíte někdo co znamená ta poslední položka v rozpisu součástek? (PCb JM 50).
Děkuji a zdravím!! kaca
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
PCB může být Printed Circuit Board - deska tištěných (plošných) spojů nebo taky PolyChlorovaný Bifenyl, ale to asi spíš to první. :D
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Deď jsem se musel sám sobě zasmát. Mohlo mě to napadnout. S největší pravděpodobností tomu tak bude. Moc pěkně děkuji!! :D
TubeGuru
#7 Příspěvek od TubeGuru »
Dobrý den,
Rezistor R7 má mít mnohem vyšší hodnotu než R5 (cca 470k až 1M ) a slouží k tomu, aby byl kondenzátor C3 neustále správně polarizován a tak byly omezeny akustické projevy při řízení FETem a taky určuje rozsah regulace. Osobně bych tam dal těch 470kΩ, ten by měl vyhovovat, jinak platí co píše BOBOBO - laborovat. Vzhledem k tomu, že R5 je 15kΩ, tak 22kΩ by bylo asi málo. Vyzkoušej a dej vědět jaká hodnota ti dávala nejlepší výsledky. Bastlení zdar!
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Díky a zdar! Jdu objednat součástky. Dám určitě vědět jakmile to bude chodit. Sloužím teď dvanástky na žních ale po chvilkách se tomu věnuju. :D
