Co vypájet z monitoru
majmou
#1 Příspěvek od majmou »
Ahoj, mam stary ale stale funkci CRT monitor, ktery jsem zamenil za LCD, je mi lito ho jen tak vyhodit tak by me zajimalo co (jaka soucastka) stoji za to ho rozebrat a ji vypajet :) diky :)
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Podle toho co potrebujes,pravidlem je bouzel,ze to co potrebujes jsi zpravidla pri poslednim uklidu vyhodil.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je by som ho nenicil ani nevyhadzoval, ale radsej niekomu daroval alebo odlozil.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Tak dlouho jsme se snažil věnovat CRT až šlo do sběrného dvora. A to byla 17" plochá Sonka. Rozebírat to nemá smysl....
Internet - metla lidstva
Hanizek
#5 Příspěvek od Hanizek »
Vybral bych určitě chladiče, relátka (máš-li po ně využití), velké kondy (pokud jsou v pořádku).
Zkrátka ty "dražší" věci, u kterých je šance že je použiješ, případně s nima doplníš šuplíkové zásoby.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Já když natrefím na nějaký monitor,vyberu komplet celé šasko,nezabere tolik místa a časem se z něj vybírají potřebné věci :wink: .
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když si s tím člověk dá tu práci, tak se dá vytěžit hromada tlumivek, impulsních kondíků, výkonových odporů i polovodičů, který následně zužitkuješ při opravách na testy. Když Ti taková součástka shoří, není Ti jí aspoň tak líto. Když vydrží, dle stavu součástky a majitele nahradíš novou či ponecháš.
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Pri pokazenom monitore,alebo telke si vsetko okrem obrazovky a bedni odlozim.Potom postupne co prave potrebujem, pouzijem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Vybrat polovodice, tlmivky, chladice a vykonove rezistory...
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Nevyberať nič.Odložiť,jesť to pýtať nebude...
Pozdravujem Vás, Miro.
#11 Příspěvek od EKKAR »
S tím odkládáním "na horší časy" je to na Pikaču - zabírá to spoustu místa. Kdyby si měl člověk odkládat "pro ujce Příhodu" všechno, o čem usoudí, že by se mu mohlo jednou hodit, musel by mít k dispozici skladovací prostory srovnatelné s armádním mobilizačním skladem...
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám na to "místnůstku" s objemem cca 50m3 plnou polic, tam už se něco vleze. Říkám tomu Centrální sklad vyhořelého jaderného odpadu. :D
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne sa jeden odlozeny kvalitny 15" CRT monitor uz dvakrat v rodine hodil - ostatne (aj LCD) monitory sa obcas pokazia a pocas opravy je lepsie mat maly CRT monitor ako pozerat na stenu :D
Inak v robote mame CRT monitorov plny sklad, takze ku kazdemu serveru mame jeden monitor (polozeny navrchu) a klavesnicu - netreba ziadny prepinac :D
Naposledy upravil(a) rnbw dne 12 zář 2010, 11:22, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Zdeňku, závist - co jiného říct, když jeden bydlí v paneláku, že? Jinak na Tvém kutlochu jsou také výstražné cedulky typu "Nevstupovat, vysoké napětí!" a podobné - aby tam nevstoupila Tvoje drahá polovice...???
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na mém kutlochu je nápis "Kachnám do 14 hodin vstup zakázán", protože se jmenuje Katka. Má to jedinou drobnou vadu - nefunguje to...
