zapojeni repro na zes 16OHM
Spoj reproduktory do série, 4x4 ohmy= 16 ohmů. Na každém reproduktoru bude čtvrtina výkonu zesilovače, t.j. 30W.
Víc nic s tím dělat nejde, pokud chceš, aby zesilovač přežil plné vybuzení.
Údaj 16 ohmů na zesilovači znamená, že do takové zátěže odevzdá zesilovač spolehlivě plný deklarovaný výkon v zaručované kvalitě.
Předpokladem je, že výkon zesilovače a příkon reproduktorů jsou uvedeny podle jednotného předpisu, obvykle ze stejné země původu: jestli je to trvalý sinusový výkon, nebo výkon hudební či špičkový. To nevíme, musel bys uvést typy zesilovače i reproduktorů.
Například kombinace zesilovače s trvalým výkonem 120W se sériově zapojenými zámořskými reproduktory 4x150W bych řekl, že je tak akorát: zesilovač odevzdá, co může, aniž by byl přetížený, reproduktory odevzdají, co můžou taky. Protože na reproduktory jen seriózní výrobce napíše trvalý zatěžovací výkon, obvykle na nich je uveden výkon špičkový, což znamená, že trvale vydrží tak čtvrtinu. Nehodlám řešit reproduktory, na nichž je napsán výkon P.M.P.O. - o těch tu bylo napsáno už dost a stačí, když si zadáš do Hledat na fóru výraz PMPO+P.M.P.O - o tom, kolik vydrží ve skutečnosti, už tam je napsáno až haňba.
diky
chci postavyt 2X basovy box v kazdem 4 repro jdu tedy spravnym smerem?dik za odpoved
- tomasjedno
Není to ale až tak v pořádku co se týče věrné reprodukce. U reproduktorů, zejména basových, je důležité tlumení vlastních kmitů, čehož se dosahuje co nejmenší impedancí zdroje signálu (=výstupu zesilovače + přívodů k repro).
Při seriovém zapojení 4 repro po 4 ohmech bude impedance zdroje napájejícího jednotlivý reproduktor 12 ohm, zatímco pro dobré tlumení je třeba, aby to bylo max. v desetinách ohmu.
Pokud by byly všechny 4 reproduktory ideálně stejné, tak by to nevadilo - pohyby membrány i indukované napětí by byly totožné. Ony ale existují nějaké výrobní tolerance, každý reprák je namontován v jiném místě bedny, a tak rozdíl mezi reakcemi jednotlivých repráků už bude prakticky netlumený.
Sinusový signál to bude hrát čistě, ale přechodové jevy budou zkreslené.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- tomasjedno
Ale i kdyby to tak bylo, tak ať to klidně kurví zvuk, hlavně když to řve, že.
Já bych zase řekl, že dosáhne úplně stejné citlivosti, když tam dá do série jenom 2 repráky ARN6668 (což je to samé jako zvolený ARN6664, akorát s 8 ohm cívkou), a to tlumení vlastních kmitů bude třikrát lepší než se čtyřmi 4ohmovými v sérii. Jakýsi únosný kompromis pro nepříliš náročného.
- ZdenekHQ
- Významný člen
tomasjedno píše:Proč myslíš?
Ano. A nebylo by to poprvé, co se to takto použilo.
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když budu mít dva repráky v serii, každý bude hrát polovinu výkonu, t.j. dohromady vyzáří a protopí stejný výkon jako jeden, ale do dvojnásobné plochy membrány, dosáhnu vyššího akustického tlaku před reproduktory, a dokonce bych řekl, že roste s plochou mebrány rychleji než kvadraticky... Ovšem nejsem Dr. Sýkora či podobní a tyhle vzorečky v hlavě nenosím.
Citlivost je v závorce - účinnost je výstižnější a přesnější, pokud se bavíme o celkovém akustickém tlaku.
Ale, jak píše ZdeněkHQ: dva reproduktory v jedné ozvučnici nejsou zas až tak vzácným jevem.
A k tomu ostatnímu by se skutečně mohl vyjádřit některý z nejzkušenějších, kdo tu do elektroakustiky dělají.
tak sem z toho jelen
- tomasjedno
ZdenekHQ píše:dosáhnu vyššího akustického tlaku před reproduktory, a dokonce bych řekl, že roste s plochou mebrány rychleji než kvadraticky...
Když porovnám reproduktory ARN5688 a ARN6688, tak to jsou konstrukčně úplně identické repráky, akorát že ten 6688 má 1,62x větší plochu membrány. Přitom rozdíl v citlivosti je 1 dB, tzn. akustický tlak měřený v Pa vyvine 1,26x větší - a z toho část je způsobena tím, že má o 11% menší tuhost závěsu membrány vztaženou k ploše membrány.
Asi bychom si měli ujasnit pojmy. Ty máš zřejmě na mysli citlivost (účinnost) úplně na dolním konci spektra, tj. v případě ARN6684/8 30 Hz, zatímco já mám na mysli účinnost v celém pásmu "kmitočtový rozsah reproduktoru".
Takže v tomto smyslu ano, čtyři repráky (resp. reprák se čtyřnásobnou plochou membrány) na dolním mezním kmitočtu vyzáří víc (v tom příkladu s ARN6688 vs. ARN5688 to dělá na 30 Hz 3 dB při zvětšení plochy membrány 1,6x). Někde u 50 Hz se ten rozdíl už vytratí.
tomasjedno píše:...Takže v tomto smyslu ano, čtyři repráky (resp. reprák se čtyřnásobnou plochou membrány) na dolním mezním kmitočtu vyzáří víc (v tom příkladu s ARN6688 vs. ARN5688 to dělá na 30 Hz 3 dB při zvětšení plochy membrány 1,6x). Někde u 50 Hz se ten rozdíl už vytratí.
ja chtel pouzit ARN 6614
djsonic, v tom prípade sa na tie TVM-ká vykašli, to je na domáce použitie, tá citlivosť 86db je úplná bieda, nie je problém zohnať polo-profi repráky s citlivosťou 96db, čo v praxi pre teba znamená, že pri výkone 100W pri tých lepších reprákoch by si musel do tých TVM-iek ládovať 1kW, aby si dosiahol rovnaký akustický tlak
