ovládání krokového motoru
ok1f
#1 Příspěvek od ok1f »
Mám krokový motor, který má 4 vodiče. Vždy dva mezi sebou vedou a k roztočení potřebuji na jednom z párů střídat polaritu. Jeden pár otáčí doleva a druhý doprava. Nedaří se mě přijít na to, jak zapojit spínací tranzistory, aby byla na jednom vinutí střídavá polarita.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus tlačítko hledat na foru . :D
ok1f
#3 Příspěvek od ok1f »
Když jsem hledal na fóru, tak mě to našlo mnoho odkazů, kde se řešilo něco jiného a pár odkazů na KM, ovšem ty vyžadovaly postupné spínání fází. To nepotřebuji.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To co popisuješ je dvoufázový bipolární KM, tak stačí hledat, třeba http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Bipolar.html a řešilo se to i tady.
Yarda1
Re: ovládání krokového motoru
#5 Příspěvek od Yarda1 »
ok1f píše:k roztočení potřebuji na jednom z párů střídat polaritu. Jeden pár otáčí doleva a druhý doprava.
To je nějaké divné. Můžete sem dát fotku, pokud možno s typovým označením?
ok1f
#6 Příspěvek od ok1f »
L293 je to, co jsem potřeboval vědět. Díky.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Ještě lepší je L297 + L298.
showlee
#8 Příspěvek od showlee »
Ja mam doma http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=226
Je tam psano 2,1V.Vadilo by mu kdybych ho pripojil na 5V jako ostatni elektroniku?
Jak poznám o jaký motorek jde?Myslí že jde o bipolární s dvoufázovým vinutím.Když sem měřil odpor tak sem ho naměřil pouze mezi dvěma dvojcemi drátků.mimochodem sem naměřil 2ohm misto 1,5 uváděných.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Limitující je proud, když zajistíš, aby nepřekročil maximální dovolený (1.4A), tak ho můžeš napájet klidně z 20V.
showlee
#10 Příspěvek od showlee »
...L297
