Stránka 1 z 3
Vznik rontgenoveho ziarenia v obrazovke
Napsal: 08 úno 2006, 14:46
od mihal
Nema niekto skusenosti s rastom intenzity rtg ziarenia v obrazovkach (obecne v katodovych systemoch) v zavislosti na urychlovacom napati? Skladam si osciloskop a nerad by som poberal pred obrazovkou vyssie davky rtg ako je nutne :? .
Napsal: 08 úno 2006, 15:27
od mety
No keď dodržiš napajacie napätia,tak je to v pohode nie?
Inak by sa to dalo asi zmerať GM čitačom.Ale to stoji viac,ako cely osciloskop :(
Napsal: 08 úno 2006, 15:40
od mihal
Problem je, ze rtg vznika uz pri nissich hodnotach napati ako su maximalne.. mimochodom aj v tv obrazovkach. GM indikator nemam, niekde som kedysi videl citac s LED ako snimacom.
Napsal: 08 úno 2006, 16:49
od jezevec
Myslím, že je zbytečný se tím znepokojovat, určitě nebudeš čučet na osciloskop tak dlouho jako na bednu a tam ti to nevadí?
Napsal: 08 úno 2006, 20:33
od Nagant
... a u "bedny" to prý dělá 3 mR (milirentgeny)/rok, jak jsem se dočetl v nějakém článku. Nevím ale, u jak silných závisláků. :P
Napsal: 09 úno 2006, 00:15
od pole
Ako vlastne vznika rentgenove ziarenie?
Pokial viem tak v rengenovej trubici je to niak tak ze elektrony dopadaju na platnicku tazkecho kovu napr olova. (mozno si to blbo pamatam)
Ale kde sa X luce zoberu v obrazovke?
Napsal: 09 úno 2006, 00:38
od Mourek
pokud si pamatuju, intenzita rentgenova záření závisí na rychlosti dopadajících elektronu na anodu. Rentgenky pracuji tuším s 80kV,v černobílé TV obrazovce je cca 15kv, v barevné 25kV. Pokud se pamatuju na měření záření v dobách začátků barevné televize ( měřilo se to u studiových zařízení) tak nebylo téměř vidět pohyb ručičky. Osciloskopická obrazovka má urychlovací napětí cca jako čb obrazovka, katoda je na -1600v anoda na + 10kV.Samozřejmě myslím velké obrazovky.uhlopříčka cca 10-12cm. Ty maličké mají urychlovací napětí nižší. Výrobce obrazovky také omezuje vznik ruzných záření složením skla. Takže se toho nemusíš bát.
Napsal: 09 úno 2006, 08:45
od ViPali
Roentgenové žiarenie vzniká po dopade urýchleného elektrónového lúča na kovovú anódu. Ide prevažne o alfa žiarenie, preto na bezpečné utlmenie postačuje asi 3 mm olova.
V TV a osc. obrazovkách nedopadá elektrónový lúč na kovovú anódu, ale na luminofor, čo sú v podstate soli bez napäťového potenciálu. Pravdepodobnosť vzniku žiarenia je nízka, energia sa využije najmä na vznik svetelnej emisie. Anóda sa nachádza na bočnej stene obrazovky a náhodné elektróny, ktoré ju bombardujú majú nízku energiu. Bočná (zadná) stena obrazovky je pokrytá grafitom a olovom, a predné sklo je min. 5 mm olovnaté sklo, takže únik žiarenia je minimálny.
Napsal: 09 úno 2006, 09:56
od mihal
OK, uz sa nebojim.. :lol:
Napsal: 09 úno 2006, 10:01
od auja
Rentgenové záření vzniká jak už tu bylo napsáno při velmi vysokém napětí. Teoreticky by se dalo říst, že rentgenka může být každá elektonková dioda. V principu jsou stejné obě mají katodu a anodu. Můžeme být klidní, konstrukčně jsou trochu rozdílné. Katoda rentgenky je obklopena dutým válcem, který formuje tok elektronů na anodu. Vlivem silného elektrického pole díky anodovému napětí řádově v desítkách až stovkách kV, elektrony dopadají vysokou rychlostí na anodu a právě v tomto místě vzniká rentgenové záření. Materiálem anody je většinou wolfram. Zítra 10. února se můžete se mrknou na mé stránky, http://www.alfaelektronky.wz.cz . Mám dvě rentgenky ve sbírce. Jedna je klasika z Chirany. Druhá sloužila v difraktačním přístroji. Je na nich krásně vidět konstrukce rentgenky.
Napsal: 09 úno 2006, 11:07
od Nagant
Docela pěkný článek o RTG záření taky tady:
http://fry.mstu.cz/skola/fmm1/Fmm2000le ... rkXray.htm
Napsal: 09 úno 2006, 14:53
od pole
ViPali píše:Roentgenové žiarenie vzniká po dopade urýchleného elektrónového lúča na kovovú anódu. Ide prevažne o alfa žiarenie, preto na bezpečné utlmenie postačuje asi 3 mm olova.
Takze ako pises Rentgenove ziarenie vznika aj v obycajnej vakuovej diode? Tam tiez dopadaju elektrony na anodu. Aj ked to pracuje s malim napatim uvolnia sa tam dake rengenove luce?
Napsal: 09 úno 2006, 15:40
od mety
No šak v podstate rontgenove žiarenie v rontgenke je odražane smerom von
wolframovým terčikom :)
Napsal: 09 úno 2006, 18:43
od mi-ro
Takže bych to uzavřel tak že pokud chcete mít jistotu, dejte si před vobrazárnu olovo silný 3mm. Howg
Napsal: 10 úno 2006, 01:09
od pole
A co potom uvidim cez to olovo?
