Stránka 1 z 4
CTV2129 STEREO - bliká obraz
Napsal: 17 zář 2010, 17:39
od virus64
Zdravím,
Mam doma telku OVP CTV2129 stereo, ktoru sa mi s časti podarilo opravit. Vymenil som BU508 + kondik v baze. Televizor sa po výmene zapol, ale občas mi blikne obraz, zosvetlí sa a hned stmavne. Myslím (ane niesom si isty) že to bude vadná obrazovka, preto asi telka skonči v zbernych surovinách. Čo myslíte, bude sa to dat nejako alebo je naozah obrazovka v háji?
prikladam aj video, čo sa s tym vlastne deje, dobre to vidno na tmavom podklade. Blika to náhodne.
No video sem pridať nejde... http://www.upnito.sk/subor/1170325a6ffa ... 13ce9.html
Napsal: 17 zář 2010, 18:28
od fero7
Obrazovkou to nebude.
Napsal: 17 zář 2010, 20:49
od virus64
kde asi by som mal teda hladat chybu?
Napsal: 17 zář 2010, 21:08
od otakarv
Zkoušel jsi při ztmavnutí obrazu poklepem na šasi TV zda se něco děje s obrazem? Každopádně bych se nejdříve podíval po studentech (samozřejmně při vypnutém TV a vytáhnuté přívodní šňůře ze zásuvky!!!
Napsal: 17 zář 2010, 21:48
od virus64
ked som obraz stmavil, začalo to "preblikavať" častejšie, na poklepanie nereaguje nijako
Napsal: 17 zář 2010, 22:56
od otakarv
Měřil jsi vůbec nějaké napětí?Začni napětím zdroje a sleduj jestli se při tom problikávání nějaké měni.
Napsal: 17 zář 2010, 22:58
od virus64
nemeral som nič, ked bude čas, kuknem sa nato, len nevim najst schemu
Napsal: 17 zář 2010, 23:25
od otakarv
Pohledej Zde
Nebo Tady
Porovnej podle zapojení.
Napsal: 22 zář 2010, 17:58
od virus64
napätia v norme, až na jedno, tam kde ma byť +190V je 201V, čiže o 11V viac. VN som nemeral, nemám ako, schema bude podobná ako CTV2021 http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 2124FS.zip
Napsal: 22 zář 2010, 19:26
od mirosne
otakarv píše:Měřil jsi vůbec nějaké napětí?Začni napětím zdroje a sleduj jestli se při tom problikávání nějaké měni.
A nemôže byť zvod v pätici obrazovky alebo vadný trimer UG2 vo VNT?
Napsal: 22 zář 2010, 19:39
od virus64
neviem.. skus mi ten zvod nejako stručnejšie popísať čo to je
Napsal: 22 zář 2010, 19:45
od masar
Nevím, já jsem v tom videu žádný obraz neviděl, jen zrnění (šum) a pak zvuk, o který tu vůbec nejde.
Vypni zvuk a v naprostém tichu(:wink: ) poslouchej akustické projevy tv, tj. rozklady a vn. Třeba uslyšíš něco, co tě navede.
Vidím to na projev obvodu RZB v reakci na nesprávnou velikost anodového proudu (Ug2, vn), popř. přeskoky uvnitř vn-trafa nebo v patici obrazovky. (proto to ticho). :wink:
Ale hlavně bys měl měřit napětí vyráběná vn-trafem a jeho (ne)stabilitu.
Napsal: 22 zář 2010, 20:04
od virus64
to preblikavanie vidno na začiatku, ked prepnem program na 17tku (čierny obraz, lebo je nastavena rodičovska poistka), čierne pozadie sa meni na sive, to iste robi aj pri teletexte aj pri normalnom obraze. Hudbu si netreba všímat, tá mi ide vždy.
Pri tom preblikavani nepočut žiadne akusticke zmeny. Počut len to klasicke praskanie alebo ako to nazvat a ked som pri zadnej strane obrazovky, počujem take slabučké pískanie, pravsepodobne rozklad.
neviem ako si zmeram to VN, nemam nato vybavenie.
Napsal: 22 zář 2010, 20:17
od otakarv
virus64 píše:
Pri tom preblikavani nepočut žiadne akusticke zmeny.Počut len to klasicke praskanie alebo ako to nazvat ....
Myslím si že právě o tomto psal masar,abys vysledoval odkuď to vychází.
Napsal: 22 zář 2010, 21:36
od virus64
vychadza to odniekial z obrazovky, myslíte že to robi preto? Takisto to "prdí" aj na dalšich 2 telkach čo mame doma
