Automatická změna jasu LED diod
mohl by mi někdo poradit jak řešit automatickou změnu svítivosti led diod? Mám přes COM port počítače LED diody které ovládám pouze svítí x nesvítí. Rád bych ale nějak měnil svítivost LED diod. Např. první bliknutí by bylo velmi slabé a každé další by bylo s trošku vyšší svítivostí. Lze to realizovat?
Někde jsem viděl jednočip, který uměl nějakým způsobem měnit svítivost led diod ... nějký typ?
Díky,
Alex
Třeba něco takového?
http://www.instructables.com/id/Led-dimmer-2-channels/
Alex005 píše:Ahoj,
díky za zajímavé nápady. Neumí to ale nějaký jednočip aniž bych musel stavět složitější obvody?
Díky
A ty si myslíš, že v tom odkazu, co jsem to poslal jako příklad, je ta ATTINY nějaká mladá holka či co ?
Vždyť je to jednočip, a máš to tam i s programem.
Zkus napsat do googlu led +dimmer a můžeš studovat.
mám to chápat tak, když budu COM portem posílat signál 010101 například 100x za sekundu tak nějaký člen si to umí přebrat a snížit pak proud na diodě? Nebo jak?
Našel jsem si i nějaké povídání o tom, ale moc se mi nechce věřit, že při kmitech 50x za 1S bude jas poloviční oproti 100x za 1S ... nebo ano?
Díky,
Např byte 11111111 znamená, že led bude svítit plným jasem.
byte 00000000 nebude svítit vůbec.
Potom je ale interval trvání dán délkou jednoho bytu. Tudíž by jsi dokázal měnit svit ve 256 úrovních. A když to budeš posílat dost rychle, tak to oko nepozná.
EDIT: i když lepší by bylo asi použít jenom kombinace
00000000
00000001
00000011
00000111
00001111
00011111
00111111
01111111
11111111
napadlo by někoho jinačí řešení? ... patrně se nějakému jednočipu nevyhnu..
Mohl by mi tedy prosím někdo poradit:
nějaký jednočip ATtinny, který má tak 6 vstupů na které bych připojil tlačítka, 1x PWM, interní krystal a velmi jednoduchý programátor (nejlépe takový který se jen připojí drátkama přes LPT a nějakým free programem nahraje kód .... ?
Díky.
