Automatická změna jasu LED diod
Napsal: 22 zář 2010, 09:55
od Alex005
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit jak řešit automatickou změnu svítivosti led diod? Mám přes COM port počítače LED diody které ovládám pouze svítí x nesvítí. Rád bych ale nějak měnil svítivost LED diod. Např. první bliknutí by bylo velmi slabé a každé další by bylo s trošku vyšší svítivostí. Lze to realizovat?
Někde jsem viděl jednočip, který uměl nějakým způsobem měnit svítivost led diod ... nějký typ?
Díky,
Alex
Napsal: 22 zář 2010, 10:18
od popopepe
Máš vlastně dvě možnosti. Buď změnou velikosti proudu skrzevá diodu, nebo pomocí PWM - změna střídy.
Třeba něco takového?
http://www.instructables.com/id/Led-dimmer-2-channels/
Napsal: 22 zář 2010, 10:23
od Banda
Když budeš ty LED ovládat vyšší frekvencí např. 1kHz, tak se dostaneš k řízení PWM. Jak už napsal popopepe.
Napsal: 22 zář 2010, 11:17
od Alex005
Ahoj,
díky za zajímavé nápady. Neumí to ale nějaký jednočip aniž bych musel stavět složitější obvody?
Díky
Napsal: 22 zář 2010, 11:21
od Andrea
Tu PWM zvládne snad každý jednočip, jen si to do něj musíš naprogramovat.
Napsal: 22 zář 2010, 11:30
od popopepe
Alex005 píše:Ahoj,
Díky
A ty si myslíš, že v tom odkazu, co jsem to poslal jako příklad, je ta ATTINY nějaká mladá holka či co ? :-)
Vždyť je to jednočip, a máš to tam i s programem.
Zkus napsat do googlu led +dimmer a můžeš studovat.
Napsal: 22 zář 2010, 13:38
od Alex005
Omlouvám se, nějak jsem zprvu přesně nepochopil to PWM...
mám to chápat tak, když budu COM portem posílat signál 010101 například 100x za sekundu tak nějaký člen si to umí přebrat a snížit pak proud na diodě? Nebo jak?
Našel jsem si i nějaké povídání o tom, ale moc se mi nechce věřit, že při kmitech 50x za 1S bude jas poloviční oproti 100x za 1S ... nebo ano?
Díky,
Napsal: 22 zář 2010, 13:50
od popopepe
No, tak to přesně není PWM. U PWM jde o střídu. Tudíž činitel plnění. Představ si, časový úsek 1 sekundy. Když bude po celou dobu toho intervalu trvat log. 1, tak LED bude pořád svítit. Když bude půl vteřiny jednička a půl vteřiny 0, tak bude LED svítit jenom poloviční čas. Když bude desetinu vteřiny 1, a zbytek nula, tak LED jenom blikne. Ale celkově je to pořád jedna vteřina. V tomto případě (sekundy) to samozřejmě okem poznáš, ale pokud to budeš dělat v řádu milisekund, tak to oko nepozná, a přitom se bude měnit svit LED.
Napsal: 22 zář 2010, 13:53
od popopepe
A ano. Když budeš ty jedničky a nuly posílat dost rychle, tak by to šlo vyřešit i tím.
Např byte 11111111 znamená, že led bude svítit plným jasem.
byte 00000000 nebude svítit vůbec.
Potom je ale interval trvání dán délkou jednoho bytu. Tudíž by jsi dokázal měnit svit ve 256 úrovních. A když to budeš posílat dost rychle, tak to oko nepozná.
EDIT: i když lepší by bylo asi použít jenom kombinace
00000000
00000001
00000011
00000111
00001111
00011111
00111111
01111111
11111111
Napsal: 22 zář 2010, 14:17
od Alex005
ok ..zkusím to naprogramovat jestli to COM port zvládne
Napsal: 22 zář 2010, 16:39
od Andrea
popopepe píše:Potom je ale interval trvání dán délkou jednoho bytu. Tudíž by jsi dokázal měnit svit ve 256 úrovních.
To těžko, může být jen 9 úrovní, viz. ty co jsi vyjmenoval.
Napsal: 22 zář 2010, 16:56
od popopepe
To Andrea - máš pravdu, proto ten edit.
Napsal: 22 zář 2010, 18:03
od Atlan
nastavit port na 1, spustit casovac(50) po vyprsani casu nastavit port na 0, sputit casovac(50) toto robit dookola. v tomto pripade bude na porte akoze polovicnba hodnota. Hodnotu casovacou mozez menit ale ich sucet musi byt rovnaky.... napr prvy 100 ale druhy musi byt 0.
Napsal: 22 zář 2010, 18:12
od Alex005
tak jsem zkusil naprogramovat aplikaci, kdy mi vždy na 1ms rozsvítila a na 1ms zhasla LEDku ... bohužel jas je maximální a LEd velmi rychle poblikává ... vypadá to, že DELPHI neumí obsluhovat COM port tak rychle.
napadlo by někoho jinačí řešení? ... patrně se nějakému jednočipu nevyhnu.. :o(
Mohl by mi tedy prosím někdo poradit:
nějaký jednočip ATtinny, který má tak 6 vstupů na které bych připojil tlačítka, 1x PWM, interní krystal a velmi jednoduchý programátor (nejlépe takový který se jen připojí drátkama přes LPT a nějakým free programem nahraje kód .... ?
Díky.
