USB na větší vzdálenost
karellaska
#1 Příspěvek od karellaska »
Zdarec lidi,
mám takový zvláštní dotaz. Potřeboval bych připojit webovou kameru do PC, problém je ve vzdálenosti. Ta totiž je více než 8m. Neví někdo jak na to?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Dva taketo kable dokopy? http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d39978.htm
Ostava sa len modlit potom aby na takej dlzke kablu neboli veke straty a nerobilo to hluposti.
Eventualne existuju aj bezdrotove kamery ale to uz je asi nakladnejsie riesenie...
karellaska
#3 Příspěvek od karellaska »
Ano, vyjadřování není moje silná stránka...
Vaše odpověď je na moji otázku akorát :lol:
Takže jinak. Po připojení kamery na USB přes prodlužovací kabel (3m) se místo obrazu objevily barevné pruhy. Myslel jsem spíše, něco jako převodník na proudovou smyčku a z5, popřípadě nevím třeba - zapojení 3 roozbočovačů za sebe a tak...
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Tak to uz je na mna moc fundovane :D Snad najde niekto nejake rozumnejsie riesenie.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Podobný problém jsem měl s připojením tiskárny a vyřešil jsem to připojením přes printserver. http://www.alza.cz/tp-link-tl-ps110u-d185029.htm
Možná existuje něco podobného na webkameru.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
vacsinou je problem len s napajanim, data som tahal na 10m bez problemov, sice nie plnou rychlostou
karellaska
#8 Příspěvek od karellaska »
Honza_dy píše:Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
Tento router má kamarád a z donesených 5 kamer se ani jedna nenahlásila.. (Pro přesnění můžu říci, že není laik...) Router podporuje pouze jakýsi protokol a pravděpodobně žádné se nelíbil :roll:
mikollar: Je pravda, že jsem prodloužení vyzkoušel s pouze jednou, vyzkouším i s jinými. :wink:
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bych potřeboval i já - tak 20m.
Mimochodem, je nějakej "převodník" (nikoliv ale PC ) USB webka -> PAL ?
Mendor
#10 Příspěvek od Mendor »
Používám tento převodník na vzdálené propojení PC a Set-top-boxu s HDD.
karellaska
#11 Příspěvek od karellaska »
Mendor píše:Používám tento převodník na vzdálené propojení PC a Set-top-boxu s HDD.
Tak vypada, ze todle by mohlo byt ono, diky.... Ted uz jen zjistit, jestli to bude fungovat, bych to nekupoval zbytecne....
#12 Příspěvek od Jirka »
možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-ka ... m-aktivni/ (napájení -> diskuse pod zbožím)
http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d62901.htm
Používáme je na skenery, ale některé druhy těchto prodlužováků měly problém ten skener napájet. Tam se to pak řesilo synapsí s vlastním napájením. Záleží na výrobci prodlužováku.
karellaska
#13 Příspěvek od karellaska »
Jirka píše:možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
Super, díky Jirko, todle bude asi to co hledám... Žádný převádění urovní, není to drahý, ideal :-)
#14 Příspěvek od rnbw »
Dva obycajne USB predlzovacie kable nemozes zapojit za sebou. Aktivny predlzovaci kabel to riesi (ten ma vlastne na konci 1-portovy hub). Na kameru by mohlo stacit aj to napajanie.
Honza_dy
#15 Příspěvek od Honza_dy »
karellaska píše:
Pozor! Mám něco podobného umí NAS + printserver. Zkoušel jsem do toho zapíchnout kameru a nefungovala, tak ať zbytečně nevyhodíš peníze.
P.S. Není lepší koupit tohle?
