USB na větší vzdálenost
Napsal: 26 zář 2010, 07:52
od karellaska
Zdarec lidi,
mám takový zvláštní dotaz. Potřeboval bych připojit webovou kameru do PC, problém je ve vzdálenosti. Ta totiž je více než 8m. Neví někdo jak na to?
Napsal: 26 zář 2010, 07:55
od keemo
Dva taketo kable dokopy? http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d39978.htm
Ostava sa len modlit potom aby na takej dlzke kablu neboli veke straty a nerobilo to hluposti.
Eventualne existuju aj bezdrotove kamery ale to uz je asi nakladnejsie riesenie...
Napsal: 26 zář 2010, 08:01
od karellaska
Ano, vyjadřování není moje silná stránka...
Vaše odpověď je na moji otázku akorát :lol:
Takže jinak. Po připojení kamery na USB přes prodlužovací kabel (3m) se místo obrazu objevily barevné pruhy. Myslel jsem spíše, něco jako převodník na proudovou smyčku a z5, popřípadě nevím třeba - zapojení 3 roozbočovačů za sebe a tak...
Napsal: 26 zář 2010, 08:18
od keemo
Tak to uz je na mna moc fundovane :D Snad najde niekto nejake rozumnejsie riesenie.
Napsal: 26 zář 2010, 08:27
od jezevec
Podobný problém jsem měl s připojením tiskárny a vyřešil jsem to připojením přes printserver. http://www.alza.cz/tp-link-tl-ps110u-d185029.htm
Možná existuje něco podobného na webkameru.
Napsal: 26 zář 2010, 10:00
od Honza_dy
Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
Napsal: 26 zář 2010, 10:05
od mikollar
vacsinou je problem len s napajanim, data som tahal na 10m bez problemov, sice nie plnou rychlostou
Napsal: 26 zář 2010, 10:14
od karellaska
Honza_dy píše:Tento router by měl zvládnout i připojení USB kamery.
Tento router má kamarád a z donesených 5 kamer se ani jedna nenahlásila.. (Pro přesnění můžu říci, že není laik...) Router podporuje pouze jakýsi protokol a pravděpodobně žádné se nelíbil :roll:
mikollar: Je pravda, že jsem prodloužení vyzkoušel s pouze jednou, vyzkouším i s jinými. :wink:
Napsal: 26 zář 2010, 12:57
od ZdenekHQ
To bych potřeboval i já - tak 20m.
Mimochodem, je nějakej "převodník" (nikoliv ale PC ) USB webka -> PAL ?
Napsal: 26 zář 2010, 13:14
od Mendor
Používám tento převodník na vzdálené propojení PC a Set-top-boxu s HDD.
Napsal: 26 zář 2010, 13:19
od karellaska
Mendor píše:Používám tento převodník na vzdálené propojení PC a Set-top-boxu s HDD.
Tak vypada, ze todle by mohlo byt ono, diky.... Ted uz jen zjistit, jestli to bude fungovat, bych to nekupoval zbytecne....
Napsal: 26 zář 2010, 13:49
od Jirka
možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
http://www.softcom.cz/produkt/usb-20-ka ... m-aktivni/ (napájení -> diskuse pod zbožím)
http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluzovaci-d62901.htm
Používáme je na skenery, ale některé druhy těchto prodlužováků měly problém ten skener napájet. Tam se to pak řesilo synapsí s vlastním napájením. Záleží na výrobci prodlužováku.
Napsal: 26 zář 2010, 13:53
od karellaska
Jirka píše:možná by mohol fungovat něco takového - aktivní USB kabel
Super, díky Jirko, todle bude asi to co hledám... Žádný převádění urovní, není to drahý, ideal :-)
Napsal: 26 zář 2010, 14:20
Dva obycajne USB predlzovacie kable nemozes zapojit za sebou. Aktivny predlzovaci kabel to riesi (ten ma vlastne na konci 1-portovy hub). Na kameru by mohlo stacit aj to napajanie.
Napsal: 26 zář 2010, 21:23
od Honza_dy
karellaska píše:
Pozor! Mám něco podobného umí NAS + printserver. Zkoušel jsem do toho zapíchnout kameru a nefungovala, tak ať zbytečně nevyhodíš peníze.
P.S. Není lepší koupit tohle?
