Nebootuje DOS z disku
Hafan
#1 Příspěvek od Hafan »
Ahoj,
mám starý notebook 386SX/20MHz. Notebook hlasí klasickou chybu při bootování, že chybí disk nebo system. Vytvořenou systemovou disketou z W98 jsem nabootoval a dostal se i na disk. Na disku jsou data i včetně instalace DOSu. Poradíte mi jak rozchodit bootování z disku, když nemám instalačky DOSu ? Notebook se mi nechce rozebírat abych se dostal k disku. Nechci riskovat, když funguje. Takže k dispozici je pouze FDD.
Díky za pomoc
#2 Příspěvek od rnbw »
Najprv sa uisti, ze mas spravne nastavenu geometriu disku v BIOSe.
Potom si zozen bootovaciu disketu DOSu a pouzi "fdisk /mbr", pripadne aj "sys c:".
helios
#3 Příspěvek od helios »
Toto sa stáva, keď je batéria, zálohujúca BIOS odídená. Bios potom nevie, aký disk je použitý, musia sa mu dať manuálne jeho parametre.
Hafan
#4 Příspěvek od Hafan »
Diskem to není, v Biosu je nastavený správně, takže i baterie je v pořádku, protože drží nastavení i po odpojení napájení. Spíše bych to viděl v poškozených systemových souborech. Jaký příkaz upravý boot sectoru disku pro bootování ? sys c: ne...e
Nechtěl bych přijít o data na disku, takže fdisk beru jako poslední možnost ...
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Jestli jsi schopný nabootovat z diskety, tak zkus po nabootování tohle. V příkazovém řádku napiš
sys a: c:
To by mělo přenést systémové soubory z diskety na HDD a je reálná naděje, že se ti povede nabootovat bez ztráty dat.
Hafan
#6 Příspěvek od Hafan »
To jsem zkoušel, vyhodí chybovou hlášku neznámého příkazu. Co si pamatuju, tak na nabootování musely být v pořádku ssystemové soubory io.sys, msdos.sys, command.com Když mrknu na disketu tak tam mám jenom command.com ...
Začínal jsem na XTčkác bez disku a se systemovou disketou jsem veksoval jako master a DOS jsem měl total zmáknutej ... ale to je let ... a ten strejda z rakouska ... ten Alzheimer pracuje :-D
#7 Příspěvek od rnbw »
"fdisk /mbr" ziadne data neznici. io.sys a msdos.sys na tej diskete urcite mas, inak by si z nej nenabootoval. Akurat bezne byvaju skryte. Pravdepodobne ti chyba program sys.com.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Tam bude asi problem v tom ze disketa je W98 a na disku bude asi neco jineho.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Proč by to měl být problém? Maximálně si povýší verzi DOSu, jinak nic. Nahrají se tam pořád jen IO.SYS MSDOS.SYS a command.com. Při takovéto změně DOSu jsem nikdy o nic nepřišel.
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Není přece jen lepší ten DOS celý přeinstalovat? Kterou verzi tam máte? Něco bych tu určitě z dávnověku 286 a 386 vyhrabal. Mám tu jen na hraní dokonce funkční PC 486 od HP, s WIN 3.11. a taky jedno pentium na 133 MHz s W98.
#11 Příspěvek od rnbw »
FreeDOS je legalne zadarmo.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Vžyť to co píšu, je přeinstalace DOSu. Jak jinak bys jí chtěl udělat? Tohle je základ. Při úplně nové instalaci se instaluje dost věcí, které pro funkci a bootování nejsou potřeba. Tím by mohlo, ale taky nemuselo dojít k přepsání věcí o které nechce přijít. Ale proč to riskovat, když ten příkaz SYS úplně stačí?
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
rnbw píše:FreeDOS je legalne zadarmo.
Jenže je úplně jiný, co se souborů týká než klasický DOS. A protože je jiný, může s ním přepsat to, co nechce. Přesněji řečeno, může přepsat místo, kde může mít uložené věci o které nechce přijít. Všechno to záleží na tom, co se opravdu stalo, že to nechce bootovat.
#14 Příspěvek od rnbw »
Aj tych "klasickych" DOSov je viac - MS-DOS, DR-DOS, PC-DOS.
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
"Klasický DOS" byl jen jeden. Všechny ostatní byly jen více či méně free povedené klony. Klasický byl jen MSDOS od verze 1.0 až do 7.1 ve WIN 98.
