Tesla 291SRF20ST PP, chassis Beko 22.1, problém s obrazem
Napsal: 28 zář 2010, 17:42
od pipotom
Zdravim mam problem na TV Tesla.Obraz je po stranach stazenej viz. obrazek.Prosim o radu v cem by mohl byt problem.Dekuji Tom.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 28 zář 2010, 17:43
od Burajko
Ked tu budes hladat na fore ,najdes dost odkazov...Preberalo sa to nespocetne vela krat...
Napsal: 28 zář 2010, 17:52
od kokun
Pokud očekáváš odpověď typu: "Vyměň Cxxx a Rxxx", tak
jsi vedle jak ta jedle
Toto není bezplatná internetová TV opravna
EDIT: Ač jsi nováček, tak i pro tebe platí
PRAVIDLA:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32062 - zvláště
bod 4
Napsal: 28 zář 2010, 17:54
od Killroy
Ano, přesně tak a budeme končit, viz
pravidla (zejména bod3). Prosím o krátké vysvětlení k dané závadě a ukončení debaty.
Killroy
Napsal: 28 zář 2010, 18:44
od pipotom
Tak to se moc omlouvam.Samozdrejme ze jsem pouzil funkci hledat ale jaksi nevim na co konkretne se mam zamerit.Myslel jsem ze kdyz to je sekce amateri(co ja rozhodne jsem) tak nebude problem s radou. Jeste jednou se omlouvam za obtezovani.Tom
Napsal: 28 zář 2010, 18:54
od Hill
Hledej výrazy jako korekce podušky, modul O-W (E-W) a podobně.
Fakt je, že korekce východ-západ (jinak řečeno korekce podušky) se tu probírá doslova několikrát do měsíce. V mnoha televizích je to často odcházející obvod.
Samozřejmě předpokládám, že obrázek zabírá větší plochu na obrazovce, než na fotce, kterou jsi měl napřed oříznout.
Napsal: 28 zář 2010, 19:03
od masar
Jedná se o závadu v obvodu korekce poduškovitosti "východ-západ" (E-W).
Tato informace by měla stačit k tomu, abys o tomto obvodu zjistil vše potřebné (i třeba hledáním na tomto fóru), pak vzal měřák a zkontroloval napětí a součástky v tomto obvodě. Potom se tady svěř s výsledkem této práce a snad ti pomůžeme.
p.s. Pochop, že zatím jinou radu ani nemůžeš očekávat, protože nevíme, jaké informace od tebe získáme.
Vidím, že Hill mě zase předběhl.
od Killroy
pipotom píše:Myslel jsem ze kdyz to je sekce amateri(co ja rozhodne jsem) tak nebude problem s radou. Jeste jednou se omlouvam za obtezovani
Omlouvat se nemusíš, není ani za co. Stačilo si přečíst pravidla této sekce a respektovat je. A pokud nedokážeš problém ani pojmenovat (anebo vyhledat na fóru), tak nemá smysl pokračovat. Protože jak už bylo napsáno, on-line TV poradna způsobem "vyměň to a to a bude to" se tu bohužel neprovozuje. Děkuji za pochopení a oběma kolegům-uživatelům za předešlá vysvětlení.
Killroy
Napsal: 29 zář 2010, 07:39
od Onkyo
Hlavne skontroluj studené spoje v okolí E-W korekcie mal som to už a presne na tom TV.
Napsal: 29 zář 2010, 10:39
od ZdenekHQ
Ta fotka je hrozná - příště rovnou vyfoť vypnutou TV.
Trochu jsem to přisvítil.
Napsal: 29 zář 2010, 12:39
od kokun
Onkyo píše:Hlavne skontroluj studené spoje v okolí E-W korekcie mal som to už
a presne na tom TV.
A jak víš, jaký tvp vlastně má
- vždyť nebyl schopen napsat ani jeho model
Napsal: 29 zář 2010, 12:48
od Onkyo
Nie je ich zas až tak vela 100Hz s obrazovkou 16:9 a riadkové rozklady majú podobné.Každopádne je chyba v E-W korekcii.Ja som mal stuďák tak nech sa pozrie.
Napsal: 30 zář 2010, 12:55
od pipotom
Takze pro doplneni je to TV tesla typ 291SR20ST PP .Spoje jsem zkontroloval zadnej studenak jsem nenasel.Jenom jeden napul vyboulenej kondik 470uF.Televize je u tchana tak momentalne nemam u sebe merak.Tak priste uvidim.Moc dik za rady.
Napsal: 30 zář 2010, 13:16
od kokun
pipotom píše:Takze pro doplneni je to TV tesla typ 291SR20ST PP .Spoje jsem zkontroloval zadnej studenak jsem nenasel.Jenom jeden napul vyboulenej kondik 470uF.Televize je u tchana tak momentalne nemam u sebe merak.Tak priste uvidim.Moc dik za rady.
Takže:
- Model telky patří do "zadání vlákna" (uprav, doplň!!) a "litanie" do příspěvků
- Když nemáš TVP u sebe, těžko zase z tebe dolovat
poziční číslo toho kondu 470uF - my nemáme křišťálovou kouli, abychom ho mohli zjistit, zase je to na tobě.
Až budeš mít telku u sebe, pak můžeš i něco opravovat - takhle na dálku, to asi nepůjde, nemyslíš
EDIT: Napsal jsi ten model
úplně a správně? - páč ani Google ho vůbec nezná
Chtěl jsem nějak "vygůglit" alespoň šásko (kvůli dokumentaci!!!), které by v něm bylo - takhle to zase bude na tobě
Telku rozdělat a hledat typ šasi (může být vytištěn i na typ. štítku - na zadním deklu)
Napsal: 30 zář 2010, 14:01
od pipotom
Jasne ze jsem opsal spatne
tesla 291SRF20ST a pozici kondiku jsem neopsal protoze jsem Tatar a pospichal jsem.
