V praci jsem dostal asi 10 Led svetel,co maji znicenou elektroniku.
Rozhodl jsem se proto,ze si ridici elekroniku udelam sam.Svetla tudiz zustanou az na ridici el. stejna (maji nadherny chromovy ramecek a neposkrabane podhledy,proste TOP stav.........az na tu elektroniku.
Ale k veci.Na plosnaku se nachazi cca 50 bilych (tepla i studena bila-dle typu) Ledek,ktere jsou na 3V-20mA. Napadlo me totiz pouzit toto zapojeni:
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_ledktere je dost male a vejde se mi i do svetla.Myslite ze je to dobra volba???klidne doporucte i jine zapojeni (s ohledem na cenu soucastek).
Budu teda muset jeste udalat novy plosnak a dobastlit tam nejak ty diody.
Jako napajeni pouziju male trafko na 24V,ktere usmernim. Otazka ale je,jak pozapojovat ledky??!!!Mam pouzit serioparalelni zapojeni Ledek???Pokud by napajeni bylo 24V,tak bych to resil asi takto:pět paralelnich větvi,kde v kazde bude 8 diod.Coz by bylo na kazdou vetev ubytek napeti 24V,pri 20mA.
A tech 5 vetvi by melo celkovy odber 100mA
Takze bych v klidu vystacil s kapacitou spinaneho zdroje (jen bych dopocital odpor R2-viz. schema).Mam pravdu?????
Trochu ale mam strach z toho trafa,protoze i po usmerneni nedostanu 24V,ale neco vice (naprazdno).jak to udelat??
Dale pak..........kdyz mi odejde jen jedna jedina ledka,tak mi to asi odpali i zbytek ledek,co?!ten proud nebude mit kudy protect tak upece i zbytek ledek.
Jo a nebijte me za preklepy..........jsem jen elektrikar samouk.
