Repas Led svetel s impulznim zdrojem
Napsal: 29 zář 2010, 17:09
od looki
Nazdarek
V praci jsem dostal asi 10 Led svetel,co maji znicenou elektroniku.
Rozhodl jsem se proto,ze si ridici elekroniku udelam sam.Svetla tudiz zustanou az na ridici el. stejna (maji nadherny chromovy ramecek a neposkrabane podhledy,proste TOP stav.........az na tu elektroniku.
Ale k veci.Na plosnaku se nachazi cca 50 bilych (tepla i studena bila-dle typu) Ledek,ktere jsou na 3V-20mA. Napadlo me totiz pouzit toto zapojeni:
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_led
ktere je dost male a vejde se mi i do svetla.Myslite ze je to dobra volba???klidne doporucte i jine zapojeni (s ohledem na cenu soucastek).
Budu teda muset jeste udalat novy plosnak a dobastlit tam nejak ty diody.
Jako napajeni pouziju male trafko na 24V,ktere usmernim. Otazka ale je,jak pozapojovat ledky??!!!Mam pouzit serioparalelni zapojeni Ledek???Pokud by napajeni bylo 24V,tak bych to resil asi takto:pět paralelnich větvi,kde v kazde bude 8 diod.Coz by bylo na kazdou vetev ubytek napeti 24V,pri 20mA.
A tech 5 vetvi by melo celkovy odber 100mA
Takze bych v klidu vystacil s kapacitou spinaneho zdroje (jen bych dopocital odpor R2-viz. schema).Mam pravdu?????
Trochu ale mam strach z toho trafa,protoze i po usmerneni nedostanu 24V,ale neco vice (naprazdno).jak to udelat??
Dale pak..........kdyz mi odejde jen jedna jedina ledka,tak mi to asi odpali i zbytek ledek,co?!ten proud nebude mit kudy protect tak upece i zbytek ledek.
Jo a nebijte me za preklepy..........jsem jen elektrikar samouk.
Napsal: 29 zář 2010, 17:56
od AmarokCZ
Pokud by nemusely být LEDky galvanicky odděleny od sítě, tak by se dal použít nějaký měnič s indukčností (třeba s UC3842). Jinak bych asi udělal měnič s MC34063 (LED do série po 10 kusech), nebo s UC3842 (LEDky všechny do série).
Pokud jedna LED odejde, tak je v ideálním případě připravená paralelně zapojená zenerka :) (ke každé LED)
Napsal: 29 zář 2010, 19:00
od Atlan
ja by som prudovy zdroj objednal z CHINY....
Napsal: 12 říj 2010, 18:00
od looki
mam jeste par dotazu tykajicich se osvetleni led,ale nechci zakladat nove tema.Takze: Jak vykonne led pouzit pro osvetleni mistnosti velke jako klasicky obyvak a kuchyn?? myslim tim,jake parametry Led zvolit (lumeny,candela,kelviny).Obyvak nejspis bude vhodnejsi osadit teplejsim svetlem a kuchyn zas studenym,ale jake parametry zvolit nevim.pomuze nekdo??Mam v planu spise vymenit obycejne zarovky za Ledky,ale docela me zaujala i nove Led luxeon (moduly),ktere bych teoreticky mohl zabudovat do sten atd...
Ale uvidime jak se to tady vyvrbi a pak se rozhodnu.
dikes
Napsal: 12 říj 2010, 18:58
od benik3
Podle toho co pises, tak to bude docela velka mistnost. Zalezi taky na poctu osvetleni a typu. Zrovna jsme tedka kupovali domu LED bodovky (GU-10) 9W, ktere sviti jako 50W http://www.leduspornezarovky.cz/led-zarovky/details/23/7/led-sv%C3%ADtidla---bodov%C3%A9-osv%C4%9Btlen%C3%AD-spotlights/led-%C3%BAsporn%C3%A1-%C5%BE%C3%A1rovka-ms-gu10-3a-9w
Vykonejsi zarovky nez 9W jsou hodne drahy, nebo je to trik prodejcu.[/url]
