Whirpool AWG 681, špatně ždímá
Napsal: 29 zář 2010, 20:44
od bucekg
Zdravím
Mám takový problés s tím že mi pračka špatně ždímá.
A to takhle: pokud je zapnut program na bavlnu to jest dlouhý program červevé pole cca 2 hod ,tak mi prádlo zůstává mokré ať dám otáčky i na méně než 800 ,pokud dám
po vyprání program jen na máchání v červeném poli tak se prádlo normálně vyždíme a je suché.Vyměnil jsem programátor, čerpadlo , otáčkoměr i ten el. budík co je vedle programátoru a je do něho přivedena hadička z bubnu a pořád to dělá to samé už jsem v koncích s nápady tak hledám rady tady a budu moc vděčný.Bucekg
Napsal: 29 zář 2010, 21:16
od sefi
a vzdušník, čiže bielu nádržku od ktorej ide hadička k tomu budíku, hladinovému spínaču, si vyčistil?
Napsal: 29 zář 2010, 22:11
od KUBO
ak je zvrchu plnena :ak sa postavis predom k pracke tak odmontuj lavy bocny plech a na spodnej
strane nadrze mas taku malu priesvitnu nadobku/neviem ako sa presne vola/ prisrubovanu k nadrzi a z nej ide hadicka k hladinovemu spinacu. odmontuj ju a vycisti,byva tam dost usadenin,ktore brania spravnej funkcii hladinoveho spinaca a preto ti nespusti zmykanie.
Napsal: 30 zář 2010, 06:44
od BOBOBO
Pokud ždímání v jiné sekci programu funguje , tak špatný programátor nebo vlastnost .
Napsal: 19 říj 2010, 18:32
od bucekg
Tak problém vyřešen pro všechny co by měli podobné problémy po všech těch útrapách kde jsem vyměnil kde co jsem zjistil že je ucpaná ta roura s tím sifonem krouceným.Po pročištění vše chodí jak má.Bucek
Napsal: 16 pro 2011, 15:41
od Snifle
Zdravím,mám tiež problém s práčkou Whirpool AWG 681.
Zistil som,že je prepálené výhrevné teleso,Vymenil som ho síce už za používané ale funkčné.Ale aj tak nehreje. Neviem prečo,nemôže byť chyba napríklad v čidle,termostate alebo je v práčke neaké dodatočné istenie pre prípad prepálenia výhrevného telesa?Pretože práčka okrem ohrevu funguje ako má.
PS:Len pre istotu aký ma mať výhrevné teleso pre tento model odpor,ak by bolo predsa len aj to nefunkčné.
Napsal: 16 pro 2011, 19:28
od masar
Snifle píše:...Len pre istotu aký ma mať výhrevné teleso pre tento model odpor,ak by bolo predsa len aj to nefunkčné.
Na to je právě Ohmův zákon.
R= U↑2/P= 48400/1850=26Ω
Napsal: 17 pro 2011, 13:11
od Snifle
OK,takže odpor v podstate sedí,nameral som 30Ω,na kontaktoch výhrevného telesa je po spustení napätie 230V,ale aj tak nehreje.
Napsal: 17 pro 2011, 13:17
od keemo
A cims to meral?
Napsal: 17 pro 2011, 13:20
od Snifle
Dig. multimeter
Napsal: 17 pro 2011, 13:29
od keemo
napada ma ci to nebolo indukovane napatie... teleso nema na sebe poistky? (byva to taky plastovy element terakotovej farby)... Skusil by som premerat napajanie telesa vadaskou kvoli tej indukcii.potom uz len pozriet celu cestu az k programatoru,ci v nom nebudu vypalene kontakty...
Napsal: 17 pro 2011, 14:02
od Snifle
Skusim teda postup ako vravíš,s tou poistkou môžeš mať pravdu,lebo je na nom znak poistky a hodnota 300.
Napsal: 17 pro 2011, 16:10
od masar
Snifle píše:OK,takže odpor v podstate sedí,nameral som 30Ω,na kontaktoch výhrevného telesa je po spustení napätie 230V,ale aj tak nehreje.
To ale podle Ohmova zákona není možné. Jest-li jsi na svorkách He-1 a He-2(viz schema) naměřil odpor 30Ohmů a
na stejných svorkách pak naměřil napětí 230V~, pak
musí tělesem procházet proud I=U/R=230/30=7,6A.
Asi jsi neměřil na stejných svorkách.
Napsal: 17 pro 2011, 17:36
od BOBOBO
Topná tělesa se ZÁSADNĚ měří klešťákem . Bez provozního napětí často klamou tělem a ukazují správný odpor .
