Měřič spotřeby automobilu
aneon
#1 Příspěvek od aneon »
Zdravím, mám fiata punto 1,2 60 je to jednobod a přemejšlím, jestli by se nějak dal meřit signál co jde do střiku a podle toho nějak měřit spotřebu. Nebo jen nějakou ledku, která by blikala podle střidy co jde do střiku. Nějakej napad by nebyl špatnej, třeba už to nekdo vymyslel. Dík za odpověď.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A takhle Fiat forum ?
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Jestli chceš šetřit benzín, tak choď pěšky :D
Jindra
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Stou jednou LEd je to zaujímavý nápad... :idea:
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Podle mě kdybys měřil ručkovým měřákem (střední hodnota) přímo napětí na trysce, bude úměrné spotřebě.
Aby to nezkreslovalo kolísáním napětí baterky, ten signál bych přes odpor přivedl na 6V zenerku a měřil na ní.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jindra2 píše:Jestli chceš šetřit benzín, tak choď pěšky :D
Jindra
Opravdu hodnotná odpověď, pak se divíte že jsou někteří tímto forem znechuceni.
..to bude jen ňákej odpůrek
aneon
#7 Příspěvek od aneon »
Dobrý nápad, mě jde o to, abych ten výstup z jednotky neposral, takže aby to měřeni moc nezatížilo ten výstup.Breta prosím, mohl bys to nějak nakreslit,nějak nechápu jak to myslíš. Zatím dík za odpovědi.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Nevím jak u fiatu, ale ovládání ventilu je dvojí - buď je jeden konec ventilu na plus a ŘJ spíná druhý konec na zem (obr. A), nebo naopak (obr B).
Pro obě varianty by to mohlo být takto
(4.46 KiB) Staženo 172 x
Jindra2
#9 Příspěvek od Jindra2 »
mi-ro píše:
Jindra
Údaj o okamžité spotřebě je všeobecně k ničemu. Auta s palubními počítači akorát kazí radost z jízdy při zobrazování okamžité spotřeby. To opravdu radši chodím pěšky. I informace o průměrné spotřebě je dost nepřesná.
Jindra
Moderátor
#10 Příspěvek od 007 »
Asi před dvěma měsíci bylo v červeném amáru schéma měřiče spotřeby na felícii,ta má taky jednobod,a umělo to i vyčítat závady ze řídící jednotky.
007
aneon
#11 Příspěvek od aneon »
Mě to je jedno co to bude ukazovat, aspoň poznam kdy to žere nějmín o to jde, jasny že nebudu jezdit na 1500 ot, ale zajíma mě při jakých otačkách a na poloze plynu kdy to nějmíň žere např.
Na to amaro bych kouknul, ale kde ho sehnat, aspoň na jakým principu to funguje atd. By to možná chtělo změřit osciloskopem, jakou to může mít frekvenci to by mě zajímalo pohledám někde.
Breta diky moc za to schéma. Co ta zenerka dělá? To ořeže a střída zustane, tak je to myšleno? Zvládne tu frekvenci co do toho jde a nechťelo by to nějakou kapacitu na filtrování zas aby to neuškodilo, nevím co na to odborníci?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Ta zenerka udělá ořezání impulzů na 6V a střídu zachová, takže měřák měří vlastně střední hodnotu impulzů.
Bez zenerky by byl údaj trochu zkreslený, protože napětí v palubní síti kolísá od cca 12V do 14V dle otáček a stavu nabití aku.
aneon
#13 Příspěvek od aneon »
Jakou frekvenci zvladne ta zenerka, nebude skákat rafička a něčím doladit by to nechtělo, aby to správně ukazovalo Já nevím kolik tam muže být, ale Khz tam nějakej asi bude, Kouknu pak na netu něco pohledám. Zatím dík 8-)
Dingo7
#14 Příspěvek od Dingo7 »
Jindra2 píše:
mi-ro píše:
Jindra
Jindra
No ta okamžitá spotřeba je hodně zábavná, když jedeš do kopce s HTP a na vozejku máš půl kubíku písku a v kufru 2metráky cementu :lol: pak jedeš na 3 nebo dvojku do prudkýho kopce jak hlemejžď a čísílka skáčou mezi 25-30litrů :lol: :lol:
#15 Příspěvek od EKKAR »
Vůbec nejlepší mám pohled na PP zobrazující okamžitou spotřebu při rozjezdu na jedničku na křižovatce - v momentě, kdy jde motor přes 2500-3000 otáček, spotřeba skočí na 99,9l/100km a dokud nepřeřadím nebo neuberu plyn, drží se tam... To je spotřeba jak u Zila nebo podobného "parochoda"... :lol: :lol: :lol: :lol:
