Pomoc,zakladna doska
Damian821
#1 Příspěvek od Damian821 »
Dobry den Pani.
Potreboval by som poradit.Mam jeden specificky problemik so zakladnou doskou,normalne fungovala ale pred casom som si vsimol,ze so zdroja vychadza sustavy zvuk a pri odbere to pocut ako keby hralo VF trafo v zdroji,a prejavovalo sa to tak,ze sa restartovaval system pri vecsom odbere.Zistil som,ze v zdroji chyba neni nakolko som vymenil za presne ten isty zdroj a robi to aj na druhom.Dopatral som sa,ze ked zapojim len ten 20pinovy konektor do dosky a nezapojim ten 4pinovy 12V konektor do dosky tak to nerobi,akonahle zapojim do dosky ten 4pinovy konektor v zdroji zacne sustat to trafo.Rozmyslam ci to nemoze byt nadmernou zatazou sposobenou niakym skratom na doske na tej 4pinovej 12voltovej vetve,ale pc normalne bezi len to susti.Na vstupe dosky skrat neni,ale casom si myslim,ze to odide.Nevedel by mi niekdo s tym pomoct?Jedna sa o dosku K8T Neo-V.Diky moc
Re: Pomoc,zakladna doska
#2 Příspěvek od rnbw »
Damian821 píše:vychadza sustavy zvuk a pri odbere to pocut
To je normalna vlastnost.
Restartuje sa ti to aj s inym zdrojom?
Damian821
#3 Příspěvek od Damian821 »
S tym druhym zdrojom sa to uz nerestartuje ale to sustanie strasne pocut a navyse to vobec nerobilo pred tym ani na tom prvom zdroji.
#4 Příspěvek od rnbw »
A ten druhy zdroj je novy (alebo zarucene dobry)?
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Hlavne nepise aky je to vlastne zdroj.Ak je to vrak typu EC... :roll:
Damian821
#6 Příspěvek od Damian821 »
Ten druhy zdroj je s plne funkcnej zostavy.
elmouse
#7 Příspěvek od elmouse »
No pokud je ten zdroj přetížený a vyměníš ho za přesně stejný jiný zdroj... tak si fakt moc nepomůžeš :D Takhle přece nic nezjistíš!
Zkus si vypůjčit zdroj s výkonem vyšším aspoň o 100W než je ten dosavadní, nejlíp FORTRON, ENERMAX nebo podobnou značku, hlavně ne šrot typu Eurocase... a pak uvidíš, jestli to pomůže, nebo ne.
cryo6930
#8 Příspěvek od cryo6930 »
Vzhledem k typu desky se dá předpokládat,že to utáhne jakýkoli 200W zdroj,problém bych spíše hledal v cívkách na desce.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
V cievkach?Zaujíma ma,čo môže byť z cievkami. :oops: :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
MaTTo
#10 Příspěvek od MaTTo »
Stara doska - na nej stare a nekvalitne kondenzatory ktorych kapacita zjavne klesla coz vo vysledku spôsobi "piskanie" cievok v oblasti napajania CPU ... Taktiez toto piskanie moze sposobovat nekvalitny zdroj, zvlnene napetie z nekvalitneho zdroja atd., a mozno uz su tie kondiky aj ciastocne vytecene, skontroluj si to lebo takuto neprijemnu skusenost s MSI doskami som uz mal viac krat a to aj s doskami z pred. ca. 2-3 rokov a vyriesil som samozrejme v ramci reklamacie ked na pôvodnej doske boli vytecene kondiky znacky OST a v servise MSI ich vymenili za KZG Rubycon a slapu dosky do dnesneho dna .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#11 Příspěvek od rnbw »
Mozu byt uvolnene a vydavat (pa)zvuky. Ale najprv treba pozriet elyty, ci nie su nafuknute.
MaTTo
#12 Příspěvek od MaTTo »
Mimochodom otcovi v PC zacala po troch rokoch pouzivania piskat MICROSTAR K8NGM-V (MS-7228) , vizualna kontrola dosky nedohalila ziadnu zavadu, pri merani ESR po vyletovani kondikov ktore su pri CPU boli 3 vadné s vysokým ESR , zníženou kapacitou ajked po vyletovaní vyzerali OK, po výmene všetkých C v napájaní CPU doska pískať prestala a cca. rok potom znovu začala ale iba pri vyťažení CPU aj to velmi tlmene a tak je to dodnes a nebudem to riešiť ... tolko ku kvalite značky MSI od ktorej kupujem max. grafiky .
Predtym po tych troch rokoch pouzivania piskala pomerne hlasito a aj bez zataze ci pri surfovani na webe .
Povedal by som ze C na tvojej doske nebudu taktiez v poriadku lebo MSI veelmi dlhu dobu pouzivala kadejake cinske sroty a nie aby davali KZG Rubycon tak tam cpali OST coz nafuknute stretavam bezne v strojoch Fujitsu a HP a taktiez v zdrojoch Fortron ktore su v tych compoch .Ajked v tych fortronoch je vecsinou CapXon ale uz aj tie boli vydute zoparkrat .
#13 Příspěvek od rnbw »
MSI vzdy pouzivala rozne znacky elytov. Ked mal clovek stastie, tak dostal Rubycon+Nippon (napr.) a ked nie, tak vselico ine.
MaTTo
#14 Příspěvek od MaTTo »
Doska pouzivana 13 mesiacov - vcera som ju menil :
Obrázek
Nech si o tejto super znacke kazdy vytvori vlastny nazor, a kondiky su to "znackove" asi ... ale ked MSI uz nevie co kupuje a kdovie ake fake KZG dava ... ja osobne od MSI okrem obcasnej kupy VGAcky neberem uz nic len same problemy boli a aj su a s kondikmi uz som si zazil svoje aj na rocnych doskach .
Bohuzial nova doska z MSIcka pride s rovnakou cievkou a presne rovnakymi KZG kondikmi a zvycajne to vydrzi fungovat ca. 6-15 mesiacov a vrati sa to :roll:
#15 Příspěvek od rnbw »
Tiez som parkrat videl tieto Nippony nafuknute - a nebolo to len u MSI. Tak neviem, ci bol problem v navrhu alebo nejaka vadna seria.
