Tv O.K. Line a zuzeny obraz
Opravit 100Hz televizor je často problém i pro zkušeného opraváře,tak nechápu,proč se vůbec na takovou samozřejmou věc ptáš.Buď chceš televizor opravit,tak na to jsou servisy,nebo si chceš *hrát* a pak
si něco o tom nastuduj..abys věděl v čem je ten pes zakopaný..
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Misko84 píše:Prisiel som si sem pre radu tak sa do mna nemusite hned navazat, som si sem prisiel po radu lebo viem ze su tu odbornici a kedze je to 100 Hz viem ze to nie je jednoduche.
Nesmíš se hned paprčit, ale když chceš radu, musíš dát alespoň základní informace, jaké máš napětí v důležitých bodech. Na dotaz typu " nejde mi obraz, co s tím" se prostě nedá rozumně odpovědět. SM se samo nerozšteluje, vždycky musíš napřed odstranit závadu!
