Tv O.K. Line a zuzeny obraz
Napsal: 10 úno 2006, 16:49
od Misko84
Zdravim, dostal sa mi do ruk televizor znacky O.K. Line typ OK2802/100Hz. Po zapnuti bol zrazu bez naladenych stanic a menu bolo v anglictine a obraz bol stiahnuty horizontalne aj vertikalne. Poradte mi prosim kde je chyba? Da sa to poriesit nastavenim v servisnom menu, ako ano, ako sa do neho dostanem. Vdaka
Napsal: 10 úno 2006, 17:37
od alles
dává zdroj správné napětí (cca 110-115V)?
Napsal: 10 úno 2006, 18:11
od Misko84
Bohuzial som este nemal moznost nieco na nom merat, pretoze som sa to dozvedel u rodiny ked som prisiel na navstevu, tak si aspon vopred zistujem na co sa mam zamerat. Ta telka ma takmer 3 roky a bola uz 2 krat v servise, raz tam bol problem v obvode korekcii a raz horiz rozklad.
Napsal: 10 úno 2006, 19:44
od Frenky
V televizoru je závada ˇ! Těžko nastavíš nějakým módem servisním.
Opravit 100Hz televizor je často problém i pro zkušeného opraváře,tak nechápu,proč se vůbec na takovou samozřejmou věc ptáš.Buď chceš televizor opravit,tak na to jsou servisy,nebo si chceš *hrát* a pak
si něco o tom nastuduj..abys věděl v čem je ten pes zakopaný..
Napsal: 10 úno 2006, 20:23
od rezis
Jak jiz psal alles: merit merit merit a az pak se ptat. Vesinou se zacina postupne no ale ve tvem pripade muzes zasuvku z mereni vypustit :wink: Zdroj musi davat napeti ktera mozna na desce buou i napsana.
Napsal: 10 úno 2006, 20:43
od Misko84
Prisiel som si sem pre radu tak sa do mna nemusite hned navazat, som si sem prisiel po radu lebo viem ze su tu odbornici a kedze je to 100 Hz viem ze to nie je jednoduche.
Napsal: 10 úno 2006, 22:24
od Mourek
Frenky, a proč by si to nezkusil, jsou lidi kteří opravují pro radost,tak jim to neberte. Tohle mi připomíná občasné problémy s monitory kdy to končilo výměnou procesoru , paměti apod, ale jenom v záruce. Po záruce to bylo na ekologickou likvidaci. Já už novější televizi neotevřel cca 10 let,takže si pro radost udržuju Color 110 ,rubína 381 a podobné moderní přístroje. Jinak zubní lékař taky nepozná zánět trojklanného nervu a trhá zuby..., když už píšete o těch zubařích a kovářích. Pár televizí jsem už opravil, dělával jsem hlavně ruský barevný přenosný, co nikdo nechtěl opravovat, nebo to s čím majitele opravář vyhodil.A 10let už na to kašlu, dělám pouze počítače. No ale na 100Hz bych asi změřil zdroj zkontroloval napětí na IO a šel se zeptat kolik stojí oprava. A v Praze by to asi vyšlo tak, že bych to vyhodil. A s tím pozistorem jsem to četl,tuším na co narážíte, ten člověk může být chytrý, inteligentní ale prostě opravář z něj nebude. Vyčuchat pozistor bych měl bez měřáku po 10tém pivu, to je základ.
Napsal: 10 úno 2006, 22:36
od Misko84
Vdaka Mourek, ked sa k tomu dostanem, zameriam sa na tej zdroj a uvidim co dalej, sa mi zdalo zvlastne ze vsetko az na rozmer obrazu bolo v poriadku (tuner, PIP, TXT). Doteraz ked som nieco robil tak som mal schemu alebo som pouzil vedomosti zo skoly ale v tomto pripade si treba dat naozaj poradit, ved kto sa neopyta sa nic nedozvie.
Napsal: 10 úno 2006, 22:39
od jezevec
Misko84 píše:Prisiel som si sem pre radu tak sa do mna nemusite hned navazat, som si sem prisiel po radu lebo viem ze su tu odbornici a kedze je to 100 Hz viem ze to nie je jednoduche.
Nesmíš se hned paprčit, ale když chceš radu, musíš dát alespoň základní informace, jaké máš napětí v důležitých bodech. Na dotaz typu " nejde mi obraz, co s tím" se prostě nedá rozumně odpovědět. SM se samo nerozšteluje, vždycky musíš napřed odstranit závadu!
Napsal: 10 úno 2006, 22:48
od Misko84
OK, kym nieco nezistim, nebudem otravovat
Napsal: 11 úno 2006, 08:53
od Frenky
Vypadá to,že je poškozený obsah paměti.Chtělo by to *nahrát* novou náplň,musí být shodná s tímto typem televizoru.V TV asi došlo k přeskoku VN,mohla si prsknout obrazovka,nebo si *prásklo* VN trafo.
Nutná kontrola zdroje a hlavně obvodů stabilizace...
Napsal: 11 úno 2006, 10:56
od Mourek
nebo ta paměť dožila. To bylo u těch monitorů taky jednou do měsíce odvoz do servisu a nahrání paměti.
