2SJ508 (J508)
Napsal: 30 zář 2010, 23:27
od DannyC
Ahoj,
poradil by mi někdo, jakou náhradu za tento tranzistor? je to z invertoru do LCD, na pouzdře je napsané J508, domnívám se, že je to 2SJ508...
Díky
Napsal: 01 říj 2010, 00:27
od KUBO
na www.alldatasheet.com si hladal? a podla parametrov si nahradu dopatras
Napsal: 01 říj 2010, 07:50
od cabernet
Ak je to typ, ktory pises, tak IRF9540.
Napsal: 01 říj 2010, 12:28
od DannyC
Děkuji za pomoc,
zda je to ten typ nevím, pouze doufám... na sobě má pouze J508 a myslím že ještě KS58 nebo tak.
Schéma k monitoru není k nalezení(HP L1955), tak mohu pouze doufat.
Napsal: 02 říj 2010, 07:13
od cabernet
Mohol by to teda byt on. Nedavno som opravoval invertor v LCD monitore a bol tam vadny okrem ineho aj tranzistor (STD10PF06) parametrami podobny tvojmu.
Napsal: 14 říj 2010, 23:11
od DannyC
Zjistil jsem že je to tranzistor 2SJ598... bohužel už mi zrak neslouží tak, jak by měl...
Datasheet bezproblému najdu, ale nevím jaký ekvivalent...v cz jsem to po shopech nenašel...
mohu použít to IRF9540? Zkoušel jsem to, ale tranzistor se přehřívá...(ale podsvícení funguje...)
takže buď se to IRF9540 nedá použít, nebo je špatné něco dalšího...
Díky za pomoc
Napsal: 15 říj 2010, 06:20
od cabernet
Predpokladam, ze v zariadeni je viac tychto tranzistorov. Ako sa spravaju ostatne?
Napsal: 15 říj 2010, 06:50
od stefan31
Parametre 2SJ598 podľa katalógu:Metal oxide P-channel FET, enhancement type w. diode, V-MOS,LogL, 60V, +-12A, 23W, <0,19ohm(6A), ekvivalent 2SJ530, použiť by sa dal aj MTD 20P06HDL od Hitachi.
Stefan31
Napsal: 15 říj 2010, 09:48
od DannyC
V okolí tohodle FETu byly špatný dva bipolární tranzistory obyč: 2SC5707, ty jsem vymněnil a s tím IRF9540 monitor funguje, avšak se to IRF přehřívá..
V okolí jsem měřil, na co jsem přišel, SMD tranzistory, diody.. měnil elyt.. zasílám i foto, za každý nápad budu vděčen..
Třeba to s tím IRFU9024N bude dobrý...
D.
Napsal: 15 říj 2010, 15:28
od pigeonit
Mohu potvrdit, tranzistorů IRFU9024N už jsem do těchhle zdrojů nacpal povícero. V GESu zrovna neměli N verzi, takže jsem použil IRFU9024, který je jen na 8,8A a maká to.
Napsal: 15 říj 2010, 15:31
od pigeonit
Ještě po zhlédnutí fotky doporučuju odklonit gretz od toho velkého elytu. Mněl jsem dva případy kdy se mezi ně začal ukládat bordel, noha kondu uhnila a pěkně to prskalo :wink:
Napsal: 15 říj 2010, 15:33
Myslim, ze ta noha uhniva nezavisle od okolia.
Napsal: 15 říj 2010, 16:45
od DannyC
pigeonit píše:Mohu potvrdit, tranzistorů IRFU9024N už jsem do těchhle zdrojů nacpal povícero. V GESu zrovna neměli N verzi, takže jsem použil IRFU9024, který je jen na 8,8A a maká to.
Co jsi měnil dále? Odešlo ještě něco jiného?
Napsal: 15 říj 2010, 17:54
od pigeonit
Spravoval jsem jich už mnoho stejných nebo podobných (HP 17ky a 19ky - střeva BENQ).
V převážné většině jen studeňáky - proletovat VN trafa, Mosfety, 250V kondíky mezi tranzistory.
V části odešly C5707 - výměna a proletování jako výše.
Dvakrát jsem měl ty uhnilé nohy u velkého kondu - výměna a proletování jako výše.
Jen v jednom případě odešly i ty J598 - výměna za ty 9024 a proletování..... Edit - bylo to víckrát, už se mi to motá dohromady :D
V jednom případě vadná jedna z trubic - neopravuji a nechávám si na díly zbytek. Tak tak nějak to u těchhle zdrojů chodí.
Napsal: 17 říj 2010, 16:36
od DannyC
Díky za cenné informace
