Čím nahradit 2SA1491 ??
sadaz
#1 Příspěvek od sadaz »
Zdravím všechny, mohl by prosím někdo poradit, čím nahradit dvojici tranzistorů 2sc3855 a 2sa1491? tranzistor 2sc3855 je normálně k sehnání, ale 1491 jde sehnat dost špatně < teda já ho nikde nesehnal>. Udajnou náhradou za 2sa1491 je prý BD246D..
pokud by někdo věděl náhradu za tyto tranzistory, či poradil, kde koupit 2sa1491 byl bych moc vděčný:) díky
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Podla tohto: http://english.electronica-pt.com/db/cr ... ef=2SA1491 by to mal byť aj BD246D
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak třeba AME je normálně má na skladě.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
2SA1491: 2N6230, 2N6231, BD246D, 2SB817, 2SA1265
sadaz
#5 Příspěvek od sadaz »
paráda pánové, díky moc!
jinak tedy na ame jsem je hledal a ve vyhledávači na stránkách mi je to neukázalo, je to divné..
je lepší použít origo 2sc3855 a do páru náhradu třeba BD246D a nebo rovnou celý komplementární pár udělat z náhrad? < tj bd246D a jeho kompl. dvojci opět BD**** >
ktrou z náhrad byste doporučili jako nejideálnější? díky moc za odpovedi na lama dotaz:)
ted jsem jeste jednou hledal na ame přímo v sekci PNP tranzistory a 2sa1491 tam opravdu nemají < nejbližší pouze 2sa1492>
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Nenapisal si na zaciatku do akeho zariadenia to potrebujes. Teraz ked vies, ake su mozne nahrady, pozri si jednotlive katalogove listy a sparuj si tranzistory, ktore ti budu najviac vyhovovat.
sadaz
#7 Příspěvek od sadaz »
tak je situace částečně vyřešena, v ame je opravdu 2sa1491 k sehnání -> musel jsem tam ovšem zavolat, páč v normálním sortimentu ho nemají. Bude sice delší doba dodání, ale prý ho seženou.. zatím díky pánové za rady!
Zpět na „Součástky“
