Multiplexy z Kojálu
zvaty
Multiplexy z Kojálu
#1 Příspěvek od zvaty »
Nejsem schopen naladit II. a III. multiplex z kojálu. I multiplex z Kojálu jsem chytil náhodně, když jsem měl natočenou anténu na Zlín, ale při natočení přímo na Kojál mi nejde ani ten první (pouze mi přeskakuje stupnice ze 100% a na nulu). Dle mapy pokrytí jsem na hranici, takže přebuzenej zesilovač bych neměl mít. Navíc Zlín ma silnější signál a funguje mi dobře.
Má v tom někdo jasno?
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Je směrová charakteristika pro všechny multiplexy stejná? A výkony jsou skutečně 100kW na každém?
#3 Příspěvek od ok1hga »
může to být čímkoliv,
rušení, odrazy, útlum kabelu, špatná anténa apod.
Kojál vysílá MUX2 na CH40 a na stejném kanále vysílá Černá Hora z Krkonoš
MUX1 velkým výkonem a může způsobovat rušení . . . . .
MUX3 z Kojálu je na CH59, výkony by měly být stejný cca 100KW
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Černá hora je od nás na opačnou stranu. A navíc na I. mult. z Kojálu mám kvalitu na 60%
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Vyměň elyt v napáječi pro ant. zesilovač.
..to bude jen ňákej odpůrek
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
elytem to není....jsem ho vyměnil. Navíc mě zaráží, že mi jde Zlín 33k. bez problémů.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
A máš antény i zesilovače laděny na 40. a 59. kanál?
#8 Příspěvek od Hill »
Ale ze Šumperka přece máš ke Kojálu výhled zakrytý kopečky, převýšení 50-150m, podle toho, kde máš anténu.
Zkoušels chytit nějaký odraz?
A už by měl jet Praděd. Ten máš vyzkoušený?
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Hille - Praděd "vyjel" teprve s MUXem 1 - dvojku i trojku spustí až někdy za rok :cry:
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Jsem mezi Šumperkem a Uničovem, v blízkém okolí pokrytí je a já jsem víš než ti o kterých vím, že mají příjem.
Mám standart polskou sítovku se zesilovačem UHF a navíc na analogu zesilovala bez problémů. S Pradědem tu byly problémy i v analogu a vím, že je jednodušší Kojál.
#11 Příspěvek od Hill »
To tam máš nejméně 22dB zesilovač, že?
Vyhoď ten zesilovač, napáječ, a dej tam jen symetrizační člen. Tohle vypadá na křížovou modulaci nějakým zbývajícím silným analogem (nejspíš Praděd - v analogovém obrazu to ještě zřejmě nijak rušivě ještě nepůsobilo), vzniká v zesilovači v anténě a settopbox si s ní neví rady. Případně v Lošticích kup nějaký zesilovač do 12dB a nahraď jím ten polský v anténě. Kdyby byl signál slabý i nadále, můžeš přidat ještě další zesilovač kolem 10-12dB do kabelu až pár metrů od antény, ale myslím, že ten potřebovat nebudeš.
A dotáhni šroubky držící prvky na fázovacím vedení, je možné, že ta anténa šilhá.
Naposledy upravil(a) Hill dne 03 říj 2010, 22:20, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Mohlo by to být křížovou modulací, ale byla by velká náhoda, že je to na obuch kanálech z Kojálu a to na 40k. a na 59k..........i když vlastně!!! ten 29.k z Kojálu mi jde jen když mám anténu asi 20° doleva ze směru Kojálu (přímo namířená na Kojál je mrtvo i na 29k.).
Jinak za analogu mi tyto antenní zesilovače 20dB rušil Radíkov na 33k., který teď přeladily (kvůli DVB-T Zlín) na 28k.
Zítra zalaboruji a odstraním zesák........určitě dám vědět. Díky
#13 Příspěvek od masar »
zvaty píše:Mohlo by to být křížovou modulací, ale byla by velká náhoda, že je to na obuch kanálech z Kojálu a to na 40k. a na 59k....
Křížová modulace se jmenuje křížová právě proto, že se vyskytuje (téměř) na všech kanálech. :wink:
#14 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:
odpověděl sis sám "se vyskytuje (téměř) na všech kanálech", tedy né na všech a někde je slabší a nemusí vadit.
Velmi záleží i na dalších okolnostech !
Jak máš silný signál z Kojálu ? Měřil jsi to? Třeba takhle ?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -3_197.jpg
je to MUX3 a MUX2 z Černé Hory v České Třebové
mám to slabé, ale kvalita 100%
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Však "kvalita " těch zesů v polských sítech se všudy již mnohokrát probírala .
