Problém s tyristorem
,potřeboval bych poradit s tyristorem Triodový txristor zpětně závěrný s řídící elektrodou P /asi ruské výroby/
popis na tyristoru T10-83 92
1080
Potřeboval bych vědět jeho parametry,a řídící napětí,chtěl bych ho použít na regulaci do AKU nabyječky/30A/
Potřeboval bych schéma nabiječky s tyristorem
Přdem díky
HauzerP@seznam.cz
Schémat nabíječek s tyristorem bylo otištěno plno.
Nemohu ti doporučit ani jedno. Nestav to.
Tyristor už z principu nemůže regulovat proud. U všech těchto nabíječek byl vždy proud omezen nějakými nedefinovatelnými způsoby, jako rozptylovou indukčností síťového trafa a pod. Takové schéma není pro opakovanou stavbu, protože tyto parametry nelze zaručit shodné.
Bohužel jsem byl nucen řadu tyristorových nabíječek opravovat. Většinou to šlo jen tak, že jsem je přestavěl na klasiku.
30 A
Levněji se trafo na ten proud asi nepořídí a tady je i s regulací proudu.
Svářečka je zdánlivě na mnohem větší proud (120 A), ale jen krátkodobě. Po dobu nabíjení (16 a více hodin) je těch 30 A tak akorát. Možná i tak bude potřeba ventilátor. Tyristor potřeba není.
