Označování kondenzátorů WV
Hafan
#1 Příspěvek od Hafan »
Ahoj,
setkávám se označováním kondenzátorů např. 3.3 MFAD 50WV, předpokládám, že se jedná o hodnotu 3,3 mikroFarad, ale trochu mě zaráží označení 50WV, proč je to uvedeno takto ? 50V a Watty do toho ?
Díky za vysvětlení
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Je to hodnota 3,3uF/50V . Jednou jsem dostal kondenzátory z TIPA se stejným označením a tak jsem se zeptal prodejce co to znamená. Prý to je značení běžně používané na americkém kontinentu.
Hafan
#3 Příspěvek od Hafan »
To by to vysvětlovalo, ten kondík je prý z výhybky z nějakejch americkejch repráků. Takže předpokládám, že bude Bipolar, jakým MKT kondíkem to mám nahradit ?
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Hafan píše:... jakým MKT kondíkem to mám nahradit ?
Třeba MKT215 3,3µF :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
A nemohlo by to bejt označení výrobce?Samo že čínskeho.Existuje totiž firma která se jmenuje WV Group a vyráběj nějaký přístroje do průmyslu.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
WV = working voltage neboli pracovní napětí (trvalé)
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
:oops: :)
Hafan
#8 Příspěvek od Hafan »
Děkuji za radu, kontaktoval jsem firmu ES, ale moje kapacity a typ který jsem po nich chtěl nemají a minimální odběr aby se tím zabývali je 50ks :(
Jdu hledat dál ... Kdyby měl někdo dobrý typ na radiální MKT kondíky v kapacitě 3,3mikroF a 15mikroF na 50V budu vděčen.
Děkuji :wink:
Dingo7
#9 Příspěvek od Dingo7 »
No asi budeš muset výslednou kapacitu skládat z více kusů a zřejmě budou i na větší napětí.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Hafan píše:Děkuji za radu, kontaktoval jsem firmu ES, ale moje kapacity a typ který jsem po nich chtěl nemají a minimální odběr aby se tím zabývali je 50ks :( ....
Ale já ti přeci nepsal, že je máš shánět přímo u výrobce (fy ES - je jasné, že ti neprodají pod "limitní množství"), dal jsem ti pouze typ a sháněl bych je u prodejců - a těch není málo! :wink:
A nemusí to být pouze MKT215 - http://www.es-ostrava.cz/pdf/zpravodaj/P02-09N.pdf
A co je takhle třeba poskládat - např. z tohoto 8O
Honza - kokúň
Dingo7
#11 Příspěvek od Dingo7 »
kokun: toto si asi myslel: http://www.ezk.cz/kondenzatory_polyeste ... ni_mkt.htm
3u3 a 15u mají na 100V MKT205 :D tedy naprosto dokonalá volba oproti původním na 50V.
Zpět na „Součástky“
