EMTEC flash disk 8GB USB2.0
JanDrda
#1 Příspěvek od JanDrda »
Zdravím, potřeboval bych radu, "fleška" se začala chovat nestandartně, kopírování se šíleně zpomalilo, smazaný soubor neuvolnil tolik místa, kolik měl, soubor se mazal, ale po "vymazání" zůstal na svém místě, jen nešl spustit, až se při jednom pokusu o mazání "sekla" a už se do ní nedá dostat. Chová se: velikost 7,53 GB, volné místi 0, obsazené místo 0 a chce naformátovat. Windows hlásí, že naformátovaní se nezdařilo, přes příkazový řádek se dostanu přes disckpart, list disk až k clean, které se už nevykoná, takže nejde vytvořit partition a ve správě počítače - správa disku se formátování spustí, ale došel jsem x na 51 procent a skončilo neúspěšně. Je ještě jiná možnost, (kromě vyhození flešky), kterou by šlo ještě vyzkoušet? Žádné CD jsem k ní nedostal.
Díky. R
Re: EMTEC flash disk 8GB USB2.0
#2 Příspěvek od ok1hga »
taky jsem měl divnou noname flashku, která nešla ve WinXP zformátovat na "fat32".
při formátování jsem přepnul na volbu pouze "fat" a potom to šlo
kondor
#3 Příspěvek od kondor »
Použij utilitku USB Tools,mě pomohla nahodit jednu flashku co se nechtěla vůbec připojit.
http://download.chip.eu/en/USB-Disk-Sto ... 76935.html
Kondor
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Zkus na ní před vyhozením poštvat některý z formátovacích programů. Třeba se zalekne a půjde nebo ne a pak půjde. :lol:
#5 Příspěvek od rnbw »
Treba zistit vyrobcu riadiaceho IO a potom zohnat program k tomu. S niektorymi sa daju robit zaujimave veci, okrem vselijakych oprav aj napr. zmena ID alebo zmena spravania LEDky.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Taky mám tuhle flashku, první co jsem koupil se chovala nějak obdobně, strašně pomalý zápis apod., až se dostala do stavu, kdy na ni nešlo zapisovat, ani nešla zformátovat.
Vyreklamoval jsem ji, dostal jinou stejného typu - ale nemám k ní důvěru, tak ji používám jako alternativní úložné médium k set-top-boxu.
A je při zápisu dost pomalá.
Nakonec jsem si koupil Sandisc Cruzer Contour Extreme - a s tou jsem opravdu spokojen.
Ten EMTEC mne hrozně zklamal.
JanDrda
#7 Příspěvek od JanDrda »
zatím všem díky, vyzkouším a dám vědět jak jsem pochodil
R.
