Šijací stroj Lucznik
Napsal: 04 říj 2010, 20:45
od jozef2
Nazdarek, trochu mimo tema, ale mal som pozriet jeden stroj na sitie , ze netoci motorcek. Bol roztrhany klinovy remen, ktory by bolo dobre objednat, ale nemam sajnu kde. Je to zn Predom Lucznik, presne oznacenie neviem, kde nieco take zozeniem. Diki moc.
Napsal: 04 říj 2010, 21:03
od forbidden
Napsal: 05 říj 2010, 06:38
od BOBOBO
Stejně blbě pro Tebe , ale ve Svitavách je prodej náhradních dílů na šicí stroje , nástupce Magnetu . Jinak do PL a kolem mne to mají i v některých galanteriích , které mají napojení na opraváře šicích strojů . Kámoš se mi tam stavuje
http://www.sicistroje-svitavy.cz/
Napsal: 07 říj 2010, 20:50
od kejki
Na seznamu je jich spousta, vážně na zoznamu nic takového není?
Např.
http://www.sicistrojehruby.com/eshop/in ... gory_id=26
Napsal: 01 srp 2011, 20:23
od pepik9
Zdravím. Mám problém se šicím strojem, je to Lucznik 432 ze 70=tejch nebo 60-tejch let, ale asi všechny starší stroje budou podobné. Po zlomení jehly při šití silné látky dochází k okamžitému zacuchání nití a lámaní jehel. Potřeboval bych, aby se někdo podíval na funkční stroj, jaké jsou krajní polohy toho mechanismu, kterej dole dělá uzly na niti. Asi se to někde hnulo. U mě jsou krajní polohy tohle.
Napsal: 01 srp 2011, 22:01
od duan
Poloha odhadem asi dobrá,spíš jestli se nepohnula jehelní tyč.Odkud jsi?
Edit:Teď se dívám a ta poloha bude asi trochu jiná.Vypadá to na přeskočený o jeden zub na kurtovým kole.Samozřejmě těch možností je tam víc.
Napsal: 02 srp 2011, 07:09
od BOBOBO
To lesklé , kývavé se jmenuje chapač . Ten má v tom obrázku nahoře skrytou špičku . Když se podíváš svrchu , tak musí při pohybu míjet jehlu s volností asi 0,2-0,3mm . A další podmínka je , aby docházelo k tzv. zacházce . Tzn. že chapač musí odjet špičkou od jehly , mezitím dochází k vratnému pohybu jehly (upevněné k jehelní tyči) , brzděním niti o tkaninu vzniká u ouška jehly očko a do něj se musí trefit špička toho chapače . Ta zacházka se dělá 2,5-3,0mm . To je vzdálenost , o kterou stoupne jehla , než se kolem ní prosmykne špička chapače . Vzadu za tímto chapačem je kuželové soukolí . No a pastorek je přitažen červíky a na těch můžeš ten okamžik nastavit . Pozor na vzájemnou polohu kol . Všechna ložiska na šicích strojích se MUSÍ protáčet BEZ odporu .
Napsal: 02 srp 2011, 11:44
od pepik9
Díky za rady. Ten stroj je velmi málo používanej a už od novoty občas v jednom místě jde trochu ztuha. Zdálo se mi vždycky, že je to ne moc povedenej kousek. Řemen byl dost vyosenej, musel jsem podložit držák motorku o dost. Myslím, že špička jehly klouže po boku toho zobáku. Když tam byla jehla ulomená v místě dírky nebo nad, tak dosedala přímo na ten kov naplocho (moc nechápu jak). Až se k tomu dostanu, tak to prozkoumám podle toho popisu. Dík. (kutnohorsko)
Napsal: 02 srp 2011, 12:14
od BOBOBO
Seřizovat musíš VŽDY jen s novou jehlou ! Jehla se ohne lehce , zvláště když "švadlena neumí seřídit mašinu a tahá hadr dozadu .
Napsal: 02 srp 2011, 15:14
od duan
Ono těžko takhle radit na dálku.BOBOBO zhruba nastínil jak postupovat,ale jak říkám těch možností je spousta.Ono je taky rozdíl jestli je to stroj jen s přímým stehem nebo má entl(cik-cak).Jestli má,potom by se zacházka nastavovala při vpichu jehly vlevo.Pak taky záleží na délce hrotu chapače,pokud je krátký má nit problém z vypouštěním z chapače.A do všeho ještě mluví podavač, niťovka a "cucpérko".
Lucznik je vcelku dobrý stroj,jen by ho chtělo seřídit.Škoda že to mám trochu z ruky(Blanensko)
Napsal: 02 srp 2011, 16:23
od hafca
Mám letitou knížku o opravách šicích strojů Je v ní i popis seřízení dvou strojů Lucznik. Jestli je to jeden z nich, zkusil bych to naskenovat.
Napsal: 03 srp 2011, 09:14
od pepik9
Vzhledově to odpovídá tomu spodnímu obrázku, ale má ještě navíc páčky pro entl. Ale základ by mohl být stejnej.
http://www.onlineobchody.com/bazar/detail.php?id=43798
http://haztartasigep.vatera.hu/varrogep ... 94693.html
Jasně že seřizování s novou jehlou. Jen než jsem jí vyměnil, koukal jsem, že ta zlomená dosedá na ten chapač. Nová klouže po boku při vypnutém entlu a střední poloze. Teď po tejdnu přestalo pršet, tak jsem se k tomu ještě nedostal. Dík.
P.S. - Hafca: Kdybys to naskenoval, byl bych moc rád. Nespěchá. Dík.
Napsal: 03 srp 2011, 09:47
od BOBOBO
Entl nemá vliv na boční vzdálenost jehly od chapače .
Napsal: 05 srp 2011, 11:52
od pepik9
Napsal: 05 srp 2011, 13:58
od hafca
Dal jsem ti to na ulozto.cz
Lucznik . Zapoměl jsem napsat, že to ve slovenštině, ale snad to nevadí.
