Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, 11blik
Poradna určená pro amatéry
k4rbi
#1 Příspěvek od k4rbi »
Zdravím, mám televizi sony typ KV-29CL11K.
měl sem ji puštěnou a z ničeho nic se vypla... když ji ted zkouším pustit tak nenaběhne, pokud zmáčknu tlačítko na spuštění tak pouze cvakne, nic se neděje, za chvilku cvakne znova a červená kontrolka na televizi začne blikat 11x po sobě, pak tak 3 vteřiny nic a zase bliká 11x a takhle pořád...
Nevíte jak bych jí mohl opravit? Studuji 4.rokem elektrotechniku takže nějaké základy mám :-) Děkuju za odpovědi :-)
Název vlákna byl upraven a myslím, že tady základy rozhodně nebudou stačit.. Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ani se nesnaž a dej to do servisu, je to typická vada těchto šásek a v nejhorší konstelaci bude oprava tak kolem 3 500,-.
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
Presne tak je to typicka vada Sony made in Slovakia.Ja som jednu opravil a viemco je to za problem.Hlavne vymena procesora vn trafa atd...
...Laco...
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Chápem správne, prsklo trafo a cez ABL vzalo procesor? To aby pomaly kupoval novú TV, za tie prachy.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Chápem správne, prsklo trafo a cez ABL vzalo procesor? To aby pomaly kupoval novú TV, za tie prachy.
Tady chápeš velmi dobře - přesně tohle se u šáska FE2 stává - bohužel :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Proč berou vazbu takhle, ne ze samostatního vinutí? Nebo je to účel (kurvítko)?
Jirka52
#7 Příspěvek od Jirka52 »
Zdravim všechny mám stejný problém TV se vypla. Potom 11x blikla červená LED 3s mezera a pořád dokola.
Když jsem ji vypnul a zapnul tak tam vždy něco párkrát cvakne (asi relé) a následuje zase to blikání LED v cyklu uvedenym výše. Má už někdo skušenosti jak to vyřešit? A jak by cca vyšla oprava? :?:
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Jirka52 píše:Má už někdo zkušenosti jak to vyřešit? A jak by cca vyšla oprava? :?:
Odpověď viz "jezevec" výše. Připrav si prkenici..
