GND
pepo03
GND
#1 Příspěvek od pepo03 »
Zdravim, vopred upozornujem ze som uplny zaciatocnik a rad by som pochopil jednu vec. na niektorych schemach je napajanie napisane ako 4.5V a -4.5V a na niektorych zasa 4.5V a GND. Co vlastne znamena to gnd? Je to to iste ako -4.5V? Dakujem
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
GND=zkratka anglickeho slova GROUND neboli zem nebo uzemění neboli nulový potenciál.
looki
#3 Příspěvek od looki »
GND je zem.Cili treba baterie ma +4.5V a GND (minus).JInak tech -4.5V je ve schematech nejspis uvedene jako zaporne napeti,ktere je vyvedeno pro nejaky dalsi ucel. U zdroju je pak treba jeste napr. +12V,OV,-12V (na panelu jsou tri koliky).
Nevim jestli tento text dava smysl,protoze vysvetlovat moc neumim,ale snad to nekdo popise lepe.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Doplním. Tam, kde máš napr. + 4,5v a -4,5V značí, že ide o symetrické napájanie. Zem, GND, je v strede. T.j., keby si dal + meráku na +4,5V a - meráku na -4,5V, tak merák Ti ukáže 9V. Ale keď budeš mať merák na GND a druhý koniec budeš prikladať na +/- , tak merák Ti ukáže tiež +/- ale 4.5V.
Čiže: -4,5V NIE JE GND!
#5 Příspěvek od konosuke »
no dobře, a když ze symetrického zdroje vytáhnu -4.5V tak GND bude vlastně kladný (+) pól zdroje, je to tak ?
Wolfik
#6 Příspěvek od Wolfik »
jo bude. Zem je vztažný potenciál, ke kterému se vztahují ostatní potenciály. Někomu pomáhá v chápaní fce obvodu napěto (rozdíl dvou potenciálů/bodů) a někomu právě potenciál nebo napětí vůči zemi. Zem se většinou považuje, že je 0 V.
jen taková věc, kterou si je třeba uvědomit. Máš dva různý zdroje napětí a každej z nich má svůj "GND". Kdybys ale měřil rozdíl mezi oběma zeměma, tak bys mohl naměřit velmi velké rozdíly napětí. Dejme tomu že oba zdroje dávaj 10 V. A rozdíl naměřils 30 V. Takže první zdroj třeba považuješ jeho GND za 0 V, druhý zdroj má GND 30 V a jeho "+" je o 10 voltů větší tedy 40 V.
(1 zdroj "+" 10 V "-" 0 V
-mezi oběma "-" si naměřil napětí 30 V (třeba od 1. k 2. toe ted pro priklad jedno)
2. zdroj "+" 40 V "-" 30 V
Jsou prostě odděleny od sebe. Tím že spojíš + prvního a - druhého zdroje vlastně vyatvoříš vztažnej bod (potencial) a zbývající vývody musej vůči nim zachovat napětí, které měli předtím.
Takže budeš mít tři svorky. Ta spojená ze dvou bude mít pro představu zase 0 V a "+" bude mít vůči němu +10 V a druhá svorka "-" bude mít -10 V vůči GND. Získal si tak souměrný zdroj, kde můžeš použít zápornej potenciál vůči GND
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Pozor ! Ve starší literatuře se často uvádělo např. +4.5V a -4,5V jako póly baterie a mezi těmito svorkami bychom naměřili 4,5V (nikoliv jak bychom dnes očekávali 9V).Bylo to časté v 70. letech a asi i později, taky to pamatuju u anodových baterií z let dávno předtím.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bohužel je to tak, baterka má značení + a - , přičemž napětí je rozdíl potenciálů, takže by se to dalo vyložit i tak, že je to zdroj napětí plus a mínus 2.25V bez vyvedeného "středu", neboť baterku většinou netřeba zemnit. :)
Používání značky GND je v podstatě taky špatně, jak už bylo napsáno, ale nějakou tu berličku si snad můžeme pro zjednodušení života dovolit.
Zpět na „Teorie“
