PROBLEM INSTALACE WINDOWS XP PROFI a HDD
kewin
#1 Příspěvek od kewin »
Dobrý den mam z nim timto problem jelikož nove PC pujde do servisu a ja bych byl bez PC tak jsem si rozhod poskladat PC z nalezenych dilu a mezi nimi je i tento HDD před najedim windows my vypiše tuto chybu
Error finding BTMAGIC.IMG Run BootMagic install
Press any Key to boot active partition
NTDR nenalezen
Restartujte CTR+ALT+DEL
jinak HDD je testovan po připojeni misto mechaniky na cd/ dvd normalně jede aj spravce hlasi že je OK a je aktivni byl formatovan a defragmovan a zkoušen a je v poho. Jinak zbytek sestavy je Pentium Celeron 4 2.1 GHZ zakladni deska MSI 648 Max a grafikat zatim TNT 2 pro microsoft corporation a ram je DDR 1 512 Kingston. Děkuji za rady a přeji pěkny den
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
robil si na ten disk cistu instalaciu?
#3 Příspěvek od rnbw »
Vymaz zaciatok disku nejakym programom a nainstaluj znovu.
kewin
#4 Příspěvek od kewin »
dobrý den čistá instalace se my nepovedla co by ste doporučili za program na mazani toho HDD děkuji nechám si rád poradit a děkuji za odpověd do tohoto tematu :-)
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
Nabootuj z CD windows, pres menu na zacatku instalace zrus vsechny oddily disku, rozdel disk znovu podle potreby, nove particie naformatuj pres normalni format (nepouzivej quickformat) a dal klasika instaluj windows.
Nebo druha moznost, zapoj disk k chodicimu compu s XPckem, a pres control panel - sprava pocitace - sprava disku odstran z disku vsechny particie, vytvor nove (vsechny jako hlavni, prvni jako aktivni), sformatuj, pak dej do te nove skladacky a klasika instaluj XPcka nabootovanim z CD
yakl
#6 Příspěvek od yakl »
Možno to, čo tam vidíš sú pozostatky starého linuxáckeho bootloadera. V takom prípade by mohol pomôct "fixmbr".
Kód: Vybrat vše
http://www.tipyatriky.sk/obnova-mbr-xp
Kedysi sme to riešili so štartovacou disketou k W98, kde bol program "fdisk", ten bolo treba spustiť s parametrom MBR.
kewin
#7 Příspěvek od kewin »
Dobrý den děkuji za rady akorat nikde nemužu žadny neplaceny program na mazani a formatovani a vytařeni bootu sehnat ani fdisk :-( a i kdybych ho mněl jak nastavit parametri pro tuto zakladni desku MSI 648 Max http://eu.msi.com/index.php?func=prodde ... od_no=501#
Děkuju za rady a přeji pěkný den :wink:
#8 Příspěvek od rnbw »
Lubovolna live distribucia Linuxu (napr. SystemRescueCD) a prikaz:
Kód: Vybrat vše
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=10
(za predpokladu, ze tam mas len jeden disk - pozor, aby si nezmazal nieco ine).
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Bylo by dobré napsat alespoň výrobce disku. Většinou mají různé jednoúčelové utility na opravy disků. Nebo si zkus stáhnout tenhle balíček Formátovací utility a použij LowLevelFormat, ten by měl zabrat. Po něm fdisk a normální formát.
kewin
#10 Příspěvek od kewin »
dobře trochu jsem patral a nalezl jsem tento program je to v cz a našel jsem to na torentu aj z kličem :-) Acronis Disk Director ver 10 otazka zda li někdo tento program zná tak zda poradi jak nastavit priority souborzu http://www.ovsem.net/software/acronis-d ... tor-10-cz/ Děkuju všem za rady snad už to bude chodit :-)
kewin
#11 Příspěvek od kewin »
hafca píše:Bylo by dobré napsat alespoň výrobce disku. Většinou mají různé jednoúčelové utility na opravy disků. Nebo si zkus stáhnout tenhle balíček Formátovací utility a použij LowLevelFormat, ten by měl zabrat. Po něm fdisk a normální formát.
již to mažu timto ale otazka kde sehnat F disk jinak mně to nepusti ani na modrou obrazovku instalace win XP :-/
:roll:
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Bootovací disketa nebo CD a tam ten fdisk. Byl součástí už DOSu a pak snad na všech instalacích Windows. Nebo zkus odtud Super Fdisk
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Užitočný a veľa potrebných Utilít obsahujúci je Hírens Boot CD.
kewin
#14 Příspěvek od kewin »
ok děkuji koukal a seznamoval jsem se z timto programkem Acronis disk director 10 je to v češtině otazka zni jak to udělat aby se tam udělal format boužel F disk jsem nikde nenašel :-/ ted jsem to zformaltoval timto HDD Low Level Format Tool a v acronysu jsem to to rozdělil na 8 mb volnych jako primarni aktivni odil 20 GB tak a ted se uvidi děj se vule boži... :twisted:
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
A proč rozděluješ takhle malý disk? Osobně bych ho nechal vcelku, ale je to na tobě. Fdisk je právě na případné rozdělení a nastavení jako aktivní aby z něj šlo bootovat.
