PROBLEM INSTALACE WINDOWS XP PROFI a HDD
Napsal: 06 říj 2010, 22:53
od kewin
Dobrý den mam z nim timto problem jelikož nove PC pujde do servisu a ja bych byl bez PC tak jsem si rozhod poskladat PC z nalezenych dilu a mezi nimi je i tento HDD před najedim windows my vypiše tuto chybu
Error finding BTMAGIC.IMG Run BootMagic install
Press any Key to boot active partition
NTDR nenalezen
Restartujte CTR+ALT+DEL
jinak HDD je testovan po připojeni misto mechaniky na cd/ dvd normalně jede aj spravce hlasi že je OK a je aktivni byl formatovan a defragmovan a zkoušen a je v poho. Jinak zbytek sestavy je Pentium Celeron 4 2.1 GHZ zakladni deska MSI 648 Max a grafikat zatim TNT 2 pro microsoft corporation a ram je DDR 1 512 Kingston. Děkuji za rady a přeji pěkny den
Napsal: 06 říj 2010, 23:16
od mikollar
robil si na ten disk cistu instalaciu?
Napsal: 06 říj 2010, 23:18
Vymaz zaciatok disku nejakym programom a nainstaluj znovu.
Napsal: 06 říj 2010, 23:52
od kewin
dobrý den čistá instalace se my nepovedla co by ste doporučili za program na mazani toho HDD děkuji nechám si rád poradit a děkuji za odpověd do tohoto tematu
Napsal: 07 říj 2010, 00:45
od kevin_mitnick
Nabootuj z CD windows, pres menu na zacatku instalace zrus vsechny oddily disku, rozdel disk znovu podle potreby, nove particie naformatuj pres normalni format (nepouzivej quickformat) a dal klasika instaluj windows.
Nebo druha moznost, zapoj disk k chodicimu compu s XPckem, a pres control panel - sprava pocitace - sprava disku odstran z disku vsechny particie, vytvor nove (vsechny jako hlavni, prvni jako aktivni), sformatuj, pak dej do te nove skladacky a klasika instaluj XPcka nabootovanim z CD
Napsal: 07 říj 2010, 08:46
od yakl
Možno to, čo tam vidíš sú pozostatky starého linuxáckeho bootloadera. V takom prípade by mohol pomôct "fixmbr".
Kód: Vybrat vše
http://www.tipyatriky.sk/obnova-mbr-xp
Kedysi sme to riešili so štartovacou disketou k W98, kde bol program "fdisk", ten bolo treba spustiť s parametrom MBR.
Napsal: 11 říj 2010, 16:43
od kewin
Dobrý den děkuji za rady akorat nikde nemužu žadny neplaceny program na mazani a formatovani a vytařeni bootu sehnat ani fdisk
a i kdybych ho mněl jak nastavit parametri pro tuto zakladni desku MSI 648 Max
http://eu.msi.com/index.php?func=prodde ... od_no=501#
Děkuju za rady a přeji pěkný den
Napsal: 11 říj 2010, 17:03
Lubovolna live distribucia Linuxu (napr. SystemRescueCD) a prikaz:
Kód: Vybrat vše
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=10
(za predpokladu, ze tam mas len jeden disk - pozor, aby si nezmazal nieco ine).
Napsal: 11 říj 2010, 18:07
od hafca
Bylo by dobré napsat alespoň výrobce disku. Většinou mají různé jednoúčelové utility na opravy disků. Nebo si zkus stáhnout tenhle balíček
Formátovací utility a použij LowLevelFormat, ten by měl zabrat. Po něm fdisk a normální formát.
Napsal: 11 říj 2010, 20:11
od kewin
dobře trochu jsem patral a nalezl jsem tento program je to v cz a našel jsem to na torentu aj z kličem
Acronis Disk Director ver 10 otazka zda li někdo tento program zná tak zda poradi jak nastavit priority souborzu
http://www.ovsem.net/software/acronis-d ... tor-10-cz/ Děkuju všem za rady snad už to bude chodit
Napsal: 11 říj 2010, 20:56
od kewin
hafca píše:Bylo by dobré napsat alespoň výrobce disku. Většinou mají různé jednoúčelové utility na opravy disků. Nebo si zkus stáhnout tenhle balíček
již to mažu timto ale otazka kde sehnat F disk jinak mně to nepusti ani na modrou obrazovku instalace win XP :-/
Napsal: 11 říj 2010, 21:15
od hafca
Bootovací disketa nebo CD a tam ten fdisk. Byl součástí už DOSu a pak snad na všech instalacích Windows. Nebo zkus odtud
Super Fdisk
Napsal: 11 říj 2010, 21:22
od jandu
Užitočný a veľa potrebných Utilít obsahujúci je Hírens Boot CD.
Napsal: 11 říj 2010, 21:28
od kewin
ok děkuji koukal a seznamoval jsem se z timto programkem Acronis disk director 10 je to v češtině otazka zni jak to udělat aby se tam udělal format boužel F disk jsem nikde nenašel :-/ ted jsem to zformaltoval timto HDD Low Level Format Tool a v acronysu jsem to to rozdělil na 8 mb volnych jako primarni aktivni odil 20 GB tak a ted se uvidi děj se vule boži...
Napsal: 11 říj 2010, 21:32
od hafca
A proč rozděluješ takhle malý disk? Osobně bych ho nechal vcelku, ale je to na tobě. Fdisk je právě na případné rozdělení a nastavení jako aktivní aby z něj šlo bootovat.
