ochrana 12V Led obvodu před prošlehnutím trafa transilem
chtěl bych několik 12V vodotěsných led modulů z GM nacpat do akvária.
(http://www.gme.cz/cz/led-modul-vodotesn ... 0-164.html)
Mám k dispozici zdroj - adaptér do zásuvky 13V/300mA. Usměrněný - měkký zdroj (od nějakého PC rozbočovače, myslel jsem, že má stabilizaci), naprázdno 16V. Tzn. moje idea - nízkoúbytkový 12V stabilizátor. Moduly budou v Akva vlepeny zespodu na krycím skle, výměna Led nepřichází v úvahu. Takže co když bude v síti větší přepětí, nebo zkrat prim-sec trafa. Napadlo mne na výstupu adaptéru dát pojistku a zkratovací transil. Ale proud diod bude 240mA, na trafu je štítek 300mA, kolik dá do zkratu jsem nezkoušel - jsou v něm nějaké vyhlazovací kondy. Tedy jakou pojistku, nebo jak to řešit?
Případně, o kolik je koupené zalité trafo do DPS bezpečnější?
PS.:Tyto moduly jsou přímo na 12V bez dalších odporů? Když jsem je zkoušel na regulovaném zdroji, při nastavení na max. povolený proud 40mA se napětí u různých barev o 0,1 až 0,2V lišilo od 12V.
- Artaban001
