Regulátor motoru
kejki
Regulátor motoru
#1 Příspěvek od kejki »
jak se správně jmenuje díl, který podle pokynů řídící jednotky upravuje napětí pro SS motor. Dík
#2 Příspěvek od Hill »
V čem je ta řídicí jednotka a čím hýbe ten motor?
To se totiž liší podle oboru i zapojení.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
U pletacího stroje je bedna - controler a řídící jednotce říkají Japonci servo. A motor tahá pletací saně. Všecko ostatní funguje, takže momentálně jde honit motor přes autotrafo a usměrňovač, ale rád bych dořešil opravu toho serva. Odešel řídící IGBT modul v servu, po jeho výměně přestal motor jezdit šílenou rychlostí, ale po par sekundách controler vypne a po zapnutí vyhodí hlášku, že bylo někde vyšší napětí a pak už se při zapnutí motoru vypíná hned. Dokumentace není...
