Elektrický skůtr 24V-nejede
joza
#1 Příspěvek od joza »
Dobrý den.Potřeboval bych radu.Z ničeho nic po rovince přestal jet, svítit... . Našel jsem 5A pojistku, kterou jsem vyměnil, a začalo jít všechno až na pohon.Motor je ok, mam podezření na řídící jednotku nebo regulace na řidítkách, nevím ani co je to za snímač(není tam moc vidět), vzhledově připomíná malý placatý tranzistor se třemi nožičky.Do čidla nejde žádné napětí a odpor nulový. Má tři drátky zel.čern.červ..Když jsem zkusil napojit potenciometr(vlastní) mezi zelený a + na baterii, motor běžel v závislosti na poloze potenciometru plynule, proud který jím procházel byl 19mA. Řídící jednotka je celá zalitá. Mohlo by to být čidlem?
cafenet
#2 Příspěvek od cafenet »
nedávno jsem taky opravoval 24v skútr, bylo tam několik přerušených drátů vedoucích z řídítek
joza
#3 Příspěvek od joza »
Dráty propípané a ok. Před chvilkou jsem našel na netu popis těchto konektorů a červený drát má mít 5V, je třeba tedy jen možné že odešel 5V stabilizátor, který je v řídící jednotce zalit.Zítra ho zkusím nahradit mimo jednotku a uvidím.Kéž by :wink:
joza
#4 Příspěvek od joza »
Vyřešeno. Tak kdyby se někdo setkal s tímto problémem, stačí jeden 5v stabilizátor. A použít ho pro napájení čidla v řidítkách(červený drát).Proud který jde přes něj je max 22mA.Stab.je napojen na jednu 12Vbaterii. Snad to nebude dělat nějakou rotiku.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Měl by to být Hallův snímač polohy ovladače .
