LCD Panasonic TX-26LX60F, chassis GLP21 - nejde 3,3V STBY
GLP21-STBY3V3.png- STBY3V3 zo servisného manuálu
- (55.53 KiB) Staženo 253 x
Vyskusal by som bod TP04 opriet o zem.Podla tejto schemy,nie je mi jasne naco je tam tranzistor Q865 a Q882.Pripada mi to ako zapinanie zdroja.
Edit:Je to zdroj stby,takze zapinanie to nebude.
2. nemám skop.
3. načo sú tam tie tranzistory mi tiež nieje celkom jasné, a opierať niečo o zem radšej nebudem, čo keď to náhodou pustí viac V do 3,3V výstupu? Radšej neriskujem, ktovie čo je to za obvod.
Také ovládání tohoto step-down měniče dvěma tranzistory s diodami Schottky postrádá smysl, pokud je povolovacím napětím (pin5=soft start) napětí vstupní. Při jeho přítomnosti (+24V) je na pin5 připojen jen kondenzátor C873, zajišťující softstart a tranzistor Q882 je v nevodivém stavu. Pro kontrolu bych tento tranzistor odpájel.
Také, jak píše Burajko, je pro kontrolu potřebné obvody za tlumivkou L865 a kondenzátorem C868 odpojit.
p.s. Ale také je možné, že je to jinak. Třeba je funkce pinu5 opačná a pak tranzistory zajišťují zapnutí měniče při poklesu napětí IRD24V na napětí v režimu STBY. Bez datasheetu jsou to jen doměnky.
p.s. Teď jsem se znovu díval do manuálu a v režimu STAND-BY je napětí na TP02 +24V a pouze vypne relé napájení +24V_INV (pro invertory).
Takže neplatí předchozí doměnka.
Ten TP002 čo je v servisnom manuáli na 24V nieje ten istý TP02 čo tam mám ja. Tie moje TP (tie červené) som si vymyslel, aby som to ľahšie opísal, kde som čo nameral. Takže ich nezamieňať s tými v servisnom manuáli.
S tými tranzistormi to nemôže byť vypnutie 3V3 pri poklese 24V? Pin5 - SS môže byť aj start/stop, alebo nie?
PotPalo píše:...S tými tranzistormi to nemôže byť vypnutie 3V3 pri poklese 24V? Pin5 - SS môže byť aj start/stop, alebo nie?
Podle manuálu by 24V na vstupu mělo být v obou režimech, takže i 3,3V na výstupu bude v obou režimech, viz obrázek.
Zkratku SS může bezpečně určit až datasheet.
standby.png- (84.12 KiB) Staženo 190 x
Takže naprázdno to ide. Žeby naozaj skrat v 3,3V vetvi? Alebo to chce dlhší soft-start?
Ešte som to skúsil zaťažiť odporom 47 Ohm, napätie drží. Pri zaťažení odporom 10 Ohm to už behá od 3,12V po 3,25V.
Čo ďalej? Keď je niečo skratované na 3,3V vetvi, to bude fuška nájsť
Medzitým som vyletoval všetky súčiastky z STBY1V8, ktoré majú čo dočinenia s 3,3V, ale bezvýsledne. Takže 1,8V bude asi OK.
