Sháním schéma konce Powermix Yamaha EMX62M
Přesunuto. Killroy
Re: Sháním schéma konce Powermix Yamaha EMX62M
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/Yamaha-powermix/
od toho modelu co potřebuješ je tam pouze uživatelský manuál, ale má blokové schema. Pak je tam ještě celý servisní manuál od podobného POWERMIXu. Zapojení konců je stejné, nebo velmi podobné.
dej potom vědět, jak jsi dopadl . . . . . .
Výstup z main, jak bylo plánováno - má v cestě kond, tak bez úprav.
Vstup zpět na pin konektoru z kterého jde propojovací kabel do konce. ( 4- tý pin od strany přívodu 230V) Těsně před konektorem škrábnout plošák.
Jako vstupní konektor jsem využil Footswitch. Tam se musí proškrábnout spoj mezi konektorem a jakousi cívkou. Zároveň se ale musí tato cívka propojit na zkratovací pim konektoru (druhý živý - aby zůstala funkční DSP)
Samozřejmě na vstup přes FSW vložit elyt.
Toť vše - funkce perfektní a malou propojkou Main - Footsw. se vše vrátí do původní verze (až na možnost ovládaní DSP přes footsw - zatím jsem toho, co to využívá nepotkal).
