OTF Color 470
Poradna určená pro amatéry
Sejny
OTF Color 470
#1 Příspěvek od Sejny »
máme doma tuto televizi asi 12 let a poslední dobou dělá to že po zapnutí je obraz správně ale začne pomaličku ujíždět doleva asi o 5-6cm přitom se kraj obrazu jakoby vlní, vypozoroval jsem že to vlnění souvisí i s tím co je zobrazováno...televizi jsem zatím neotvíral a jen bych se chtěl předběžně zeptat co by mohlo být na vině. Předem díky za odpovědi :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je vadný elyt do báze tranzistoru KSŘ. Dokud ho nevyměníš, nezapínej to, odejde i ten tr.
Sejny
#3 Příspěvek od Sejny »
tak bylo to tím elektrolytem...na praxi jsem si ho změřil na můstku a ukázal místo 220uF pouhých 6uF :twisted:
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Dnes se mi dostala na stůl tahle TV a nějak si s její závadou nedokážu poradit.
1.po zapnutí zdroj funguje ale nenaběhne se TV.LED problikává po zapnutí tlačítek do zelené a nic se neděje
2.odpojím-li VN rozklady tak se normálně rozsvítí zelená led a napětí jsou O:K.
3.upozornuji ale že nic není vypálené a VN trafo normálně nabije obrazovku.na kondíku pro napájení rozkladů je správné napětí.
Opatřil jsem si sice schéma ale bohužel dost mizerné.Na cizí značky se najde skoro všechno a na tyhle naše staré vykopávky skoro nic.A to se dodávaly skoro ke každému výrobku.
Nevíte náhodou někdo kde může být zakopaný pes?
talent
#5 Příspěvek od talent »
O čo doska obrazovky - odpoj jej napájanie a uvidíš či zaťažuje.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Zkusím to.Nerad něco vzdávám :D .
Jen by mi opravdu pomohlo dobře čitelné schémátko.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Podívám se doma. Nic neslibuju. Kdyžtak naskenuju a pošlu.
#8 Příspěvek od rnbw »
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
rnbw - díky. Musel jsem to teda přehlídnout :)
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Závada objevena :D
Je přerušené žhavící vlákno v obrazovce.Desku schovám jako funkční a zbytek už je ve SD.
talent
#12 Příspěvek od talent »
Aj ja som prekvapený.To som ešte nezažil.
Telka by v tom prípadelen nemala obraz neblikala by kontrolka.
Podla mňa moholbyť vadný zdroj - vyschlé kondíky.
kovar
#13 Příspěvek od kovar »
Taky jsem se s tím setkal poprvé.Proto mi bylo divné že se obrazovka nabila!
Tucnak65
#14 Příspěvek od Tucnak65 »
Zdarec, pokud si dobře vzpomínám, žhavení pro obrazovku bylo odebíráno v VN trafa. Ale motáno nezávisle na VH cívce, jen na stejném jádře, takže to mohlo frčet na VN. Mimochodem, zajímavá závada....taky jsem se nesetkal... 8-)
