Optický hladinový snímač
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Často se tady téma měření výšky hladiny vyskytuje, ale o použití optiky tady toho zatím moc nepadlo. Inspirace je tady (viz LLE):
http://elektro.obchodni-dum-mija.cz/sou ... tky-c2128/
http://elektro.obchodni-dum-mija.cz/hla ... -dp130259/
Je to docela drahý, ale třeba by to šlo nějak napodobit.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
U optiky bude problém se zanášením optiky bordelem.
Jindra
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Mám zkušenosti s jedním typem optočidel, tzv. "kapátko". Bylo to použito ve vodojemu. Po cca 3 měsících začlo zlobit, nejprve se spínalo při dosažení hladiny akorát, posléze když bylo 10cm pod hladinou a pak dokonce přeteklo. Problém spočíval v usazení jemného kalu na povrchu - stačilo občas otřít hadrem.
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
Tenhle princip jsem používal už na pionýru jako kontrolka rezervy benzínu. Klasická optická závora se zelenou LED a fototranzistorem a dobře nastvená hranice spínání. Rušení okolním světlem nehrozilo a zanášení taky ne. Na stejným principu je i "magické oko" na autobateriích. Změna indexu lomu láme světlo buď na zelenou plochu(baterie OK), černou plochu(slabá baterie) nebo prostě klesne elektrolyt tak, že není světlo kam lámat a je vidět bílá kulička(baterie KO).
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na dnešek se mě zdálo o systému, kdy je svislá gumová hadice na jednom konci uzavřená a zatížená na dně a druhý konec připojený na nějaký tlakoměr či tenzometr. Voda tlačí na hadici a mění v ní tlak podle výšky hladiny a ten se měří. Prý se používá nějaké médium, vzduch prý často časem "uteče". Ale byl to jen sen a vůbec nevím, kde jsem k tomu přišel... 8O
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
Celé roky jsme v zaměstnání provozovali přečerpávací jímku na čov. Vyzkoušelo se se za tu dobu vše možné, plováky, elektrody, tlakové snímače. Nejlépe se osvědčilo provozní spolehlivostí právě ta zmiňovaná v konkrétním případě nerezová trubka 50mm délka tak ať snímač je mimo jímku (vlhko,agresivní prostředí) na konci tlakový snímač. Pokud jsou spoje kvalitní nehrozí ztráta tlaku v trubce.
Zpět na „Součástky“
