Orava TVP 555A, chassis 11AK30
Poradna určená pro amatéry
Tomikt
#1 Příspěvek od Tomikt »
Zdravim,
řeším ted tv orava s tímhle turek-čína šasi 11AK30. Ve zdroji sem našel proražené D811 a D813. Dle schématu jsou to diody BYM56M. Bohužel nemůžu najít ekvivalent, může někdo prosím poradit čím je lze nahradit ?
Děkuji
Naposledy upravil(a) Tomikt dne 13 říj 2010, 18:59, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Achjo, to zas bude něco.. Uvědomuješ si že je to síťový graetz? Příspěvek byl odddělen od původního vlákna a pokračuje se zde. Doplň název vlákna o model té telky, viz pravidla.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 13 říj 2010, 18:49, celkem upraveno 1 x.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Veď je to obyčajný gretz, daj tam kludne 1N4007 :wink:
Tomikt
#4 Příspěvek od Tomikt »
Ďakujem.
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
4007 bude málo
3.5A 1000V
Hned první odkaz na GOOGLE při zadání BYM56E DIODE
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Nebude. Musí ale ešte odstrániť dôvod prierazu pôvodných diod.
ok1xgi
#7 Příspěvek od ok1xgi »
jojo, určitě tam ještě něco bude...
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
A co 1N5408? Je jich všude plno.
Origo dioda 3,5 A,takže 1N4007 je blbost.
Tomikt
#9 Příspěvek od Tomikt »
tak ješte je přerušen R828 2,2ohm .. ted otázka proč k tomu došlo..
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
No nejspíš nadproud. Nemáš ve zkratu výkonový prvek imp.zdroje?
Tomikt
#11 Příspěvek od Tomikt »
v zkratu tranzistor Q801 2sk2750 zatím sem ho teda jenom propísknul a nevyletoval
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Daj nový 2sk2750 ,skontroluj sieťový filter a potom namiesto sieťovej poistky,zapoj žiarovku 100W.(ak nie je primár v poriadku,žiarovka zabráni odchodu 2sk2750)Potom zapni Tv do siete.Žiarovka by na začiatku mala svietiť silno a asi o 3 sekundy,by mala svietiť slabo.Ak svieti vkuse silno,máš tam ešte niekde skrat.
Pozdravujem Vás, Miro.
Tomikt
#13 Příspěvek od Tomikt »
dík, zajtra kúpim sučiastky a vyskúšam
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Tie diody by som asi vymenil vsetky 4,tie 2 zbyle mozu byt nacate...Tak aby to nevzalo so sebou nieco dalsie...
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
To je rozumné rozhodnutí.
