Yamaha RX-V520 vypíná se
chtěl bych poradit ohledně problému s recievrem Yamaha. Nedávno jsem ho dostal jako nefunkční. Reciever tedy vůbec nešel zapnout. Prolezl jsem zdrojovou část, zjistil jsem, že trafo které napájelo stand-by má špatný primár, vyměnil jsem ho za trafo 230/12 3VA. Navíc jsem zjistil vadný můstek. Po výměně začal reciever "fungovat". Po stisknutí tlačítka on, se reciever zapne, rozsvítí, ale cca po 2s se sám vypne. Pomocí tohohle jsem odhalil ještě problém se zdrojem -24V, tam byl špatný tranzistor. Rád bych si nechal od někoho poradit, jestli se nesetkal se stejným problémem. Než jsem se pouštěl do dalšího měření, chtěl jsem získat schéma. Nemáte někdo něco, nebo nevíte kde sehnat?
Jinak zdroj je přeměřený a většina součástek taky, myslím si, že je problém v nějaké zpětné vazbě od zdroje k mikroprocesoru, protože všechna naměřená napětí jsou v pořádku(tedy co změřím než se vypne). Pak mě ještě napadlo jestli napětí nového trafa 12V, které je ve skutečnosti po usměrnění 16V, není příliž vysoké a nereaguje tak na ně. Mám k dispozici ještě trafo 9V.
Děkuji za pomoc..
http://www.edisk.cz/stahni/78165/yamaha ... .03MB.html
Veľa šťastia...
