Rozdiel medzi ECL82,85 a 86
Mozem z jednej 86 dostat 4W v SE? O skreslenie mi moc nejde chcem to na gitaru (aj cim vycsie tym lepsie - samozrejme do urcitej miery), skor mi ide o to vyzdimat z lampy co najviac. Dakujem
Parametry pentod:
ECL (PCL)82: Ua=200V, Ug1= -16V, Ia=35mA, Ig2=7mA, S 6,4mA/V, Ri=20k, Ra=5,6k.
ECL (PCL)86: Ua=250V, Ug1= -7V, Ia=36mA, Ig2=6mA, S 10mA/V, Ri=48k, Ra=7k.
ECL (PCL)85 je na vertikál do TV, tu bych na audio nedával. Stejně jako ECL (PCL)84 je konec videozesilovače v TV.
Mám třeba kotoučák Sonet Duo z počátku 60.let, tam je ECL82, Sonet B3 má taky ECL82, rádia z počátku 60.let taky, od půlky 60.let se už dávala ECL86 až do konce elektronek.
Stejně tak by se dalo tvrdit, že 6L31 je předchůdce EL84.
Už vzhledem k vyšší strmosti bych použil ECL86. Ale dostaneš z toho tak 3-max. 3,5W a to je již na hranici. Pokud chceš 4W-4,5W tak tam dej EL84, ta je lepší a navíc stále dostupná.
Jestli s tím chceš budit ten reverb (pružinový hall), zrovna tady mám jednoho Fendera na opravu. Někdo to omylem přepnul na 120V a pustil tam 230. Nejdřív bouchly ellyty, pak pojistka. Tak ji vyměnil a zapnul to znovu, už správně přepnuté. Pak to odnesla usměrňovačka. Dal jsem mu to do kupy, rovnou nové 6V6 a invertor 12AT7.
A v tom kombu je taky hall a budí se paralelně spojenou 12AT7 (=ECC81).
