Napěňovač ETA 3018 90000 - nedobiji - VYRESENO
dargon
#1 Příspěvek od dargon »
zdravim nema nekdo ? mam problem ze mi nefunguje dobijeni a jsou spalene odpory v podstavci ktery dobiji a tranzistor ci co to bylo, nemohl by mi nekdo poradit ? dekuji moc za odpoved.
Obrázek
Naposledy upravil(a) dargon dne 24 říj 2010, 19:14, celkem upraveno 2 x.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
U tohodle čínského shitu nedřív zkontroluj jestli není v háji akumulátor. Výrobky ETA mají již delší dobu s českou republikou společné jen logo.
dargon
#3 Příspěvek od dargon »
no jinak to jede, ale nedobiji, ani ledka dobijeni nesviti, bouzel nemam osciloskop tak nemuzu zkusit, ale kdyz jsem to meril na civce tak tam neni zadne napeti a odporuky jsou spalene, takze nejde poznat hodnota :/odpoledne nakreslim schema jak to je zapojene jestli by mi nekdo rekl jake odpory tam partri
dargon
#4 Příspěvek od dargon »
Obrázek
dargon
#5 Příspěvek od dargon »
ta ksem zjistil ze kdyz se to necha dele zapnute tak to pomalu to napeti na te civce leze nahoru , nechapu to :/
#6 Příspěvek od EKKAR »
Блядь - to neumíš to schéma nakreslit líp? V tý motanici kolem trandu aby se Sus scrofa vyznal...
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
To by malo fungovať ako oscilátor, cievka je aj v druhej časti...vysielač-prijímač usmerni a nabíja baterky.
Cievka má aj jadro?... asi aby bola tesnejšia väzba.
Záťaž je súčasťou oscilátora cez indukčnú väzbu.
dargon
#8 Příspěvek od dargon »
vyreseno
byl vadny kondik i kdyz se tvaril jako OK a jinak ty odpory jsou 5k
Zpět na „Bílá technika“
