Ovládání VSV
kodlgtr
Ovládání VSV
#1 Příspěvek od kodlgtr »
potřeboval bych v autě ovládat výstupem z kontrolního přetlakového senzoru, který dává 0-7V, nulový vodič přetlakového ventilu, který odfukuje při vysokém tlaku.. dá se to něják ?? Nejlépe aby při určitém napětí např. 3V sepla zem a při poklesu se zase rozpojila.
Děkuju za každou radu ..
PS: třeba to vůbec nejde, napište díky ..
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
To má bejt na bypass?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Ak ten ventil je elektromagnetický?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Za senzor tlaku dej komparátor a za komparátor dej spínač. Komparátor po dosažení nějakého napětí (lze samozřejmě nastavovat) změní stav na svém výstupu - a spínač buď pustí do zátěže proud nebo zátěž zapojenou "horním koncem na plus" uzemní. Do komparátoru musíš dát nějakou hysterezi, aby to nekmitalo - všecko se ale dá najít na netu.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
A ještě jako bonus si můžeš nastavit diferenci spínání :wink:
kodlgtr
#6 Příspěvek od kodlgtr »
Ventil je elektromagnetický a funguje jako bypass..
Díky mockrát za rady.. zkusím pohledat na internetu :-)
