Čítač na ATTiny2313 - FUS-y?
macepete
#1 Příspěvek od macepete »
Tak som postavil na ATTiny 2313+LCD 2x16.Pekne nabehol,ale ukazuje napr.miesto 1kHz nejakých 12 kHz a lieta.Potom som ho prerobil na schémku z ELEKTORA,čo je velmi podobné zapojenie,ale výsledky sú také isté:napíše Start_ a po pripojení na generátor ukazuje hausnumerá.
Jediné,čo ma napadlo je,že som pri natahovaní hex súboru nezačiarkol žiadne FUS-y v programe.
Vie niekto poradit ? Dííík.
str59.pdf
(98.57 KiB) Staženo 189 x
Andrea
Re: Čítač na ATTiny2313 - FUS-y?
#2 Příspěvek od Andrea »
macepete píše:Jediné,čo ma napadlo je,že som pri natahovaní hex súboru nezačiarkol žiadne FUS-y v programe.
V tom bude asi ten problém, zkus je začárknout tak, jak mají být pro tu aplikaci začárknuté.
macepete
#3 Příspěvek od macepete »
Len neviem ktoré,firmware je na stránke ELEKTORA a to je všetko:
070954-11_1.zip
(3.47 KiB) Staženo 153 x
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
V Elektoru se zřejmě spoléhají na čtenáře, že si ze schématu, zdrojáků atd. sám odvodí jak mají být nastavené.
To samý jsem řešil u AVR-ISP klonu. Hlavní je oscilátor.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Říkám tomu půlnávody a nezabývám se těmito konstrukcemi . Pro MNE jsou to články jen pro peníze .
nekmil
#6 Příspěvek od nekmil »
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
Zdravím, před časem jsem si taky stavěl čítač, použil jsem zapojení toto:
http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq/circuit.htm mírně jsem upravil HW a firmware pro jiný chip a nestandartní LCD (z GME). Funguje to 1Hz - cca. 50MHz. Můžu jen doporučit. Dle informací od Microchip
AN592 mají PICy rychlý prescaler, takže lze dosáhnout až 50MHz.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011033
EDIT1: oprava link
Naposledy upravil(a) frpr666 dne 20 říj 2010, 20:10, celkem upraveno 1 x.
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
to frpr666: oprav si ten první odkaz(čárka na konci)
macepete
#9 Příspěvek od macepete »
Dík za príspevky,v zúfalstve chcem dokončit ten moj.Na nete som našiel nejaké odkazy,teda v PonyProg skúsim:
CKSEL0
SUT1
SPIEN /defaultne/
alebo
SUT1
SUT0
SPIEN /defaultne/
a ešte
CKDIV8
SUT1
SUT0
CKSEL0
SPIEN /defaultne/
hoci toho posledného možno nie,aby som neumrtvil ATTiny...
