Rozvod v bytě
Napsal: 20 říj 2010, 21:29
od ORM
Nejprv se zeptám,pak se kouknu,zda to tu už někdo řešil!:
1.Dělám rekonstrukci elektrorozvodu ve starém bytě.Původní rozvody jsou v trubkách (plech a papír,porcelán v rozích-asi tak 20tá leta).Je možné,z ohledem na revizi,protáhnout trubkami jen dráty?Kabel tam nedostanu.Samozdřejmě v barvách a průřezu.
2.Je vhodné táhnout souběžně koaxiální kabel od společné televize v domě a telefonní linku kde bude běhat NET?(Jsem ještě v zajetí analogu a nemám z toho dobrý pocit,ale hodilo by se to.Jak bude řešen TV rozvod ještě není jasné.
Dík za trpělivost
Napsal: 20 říj 2010, 21:32
od cabernet
1. mozes
2. mozes
Napsal: 20 říj 2010, 22:28
od ORM
Tak není co řešit.Dík
Napsal: 21 říj 2010, 14:16
od Bernard
Copak rozvod v bytě. Hůř se řeší byt po rozvodě.
Napsal: 26 říj 2010, 18:43
od kemoskem
CABERNET: Nerad když tomu nerozumíš
ORM: 1.nemůžeš !!!
2.nemůžeš
Napsal: 26 říj 2010, 19:42
od ORM
Vyřešeno.Protáhl jsem tam kabely.Šlo to.Jen malý trik.Původní dráty jsem naletoval na kabel a celý kabel jsem řádně namazal instalaterskou pastou pro montáž HT spojů."A ono to šlo"..jak říká klasik.
Napsal: 27 říj 2010, 00:59
od PeteBurns
Napsal: 27 říj 2010, 01:11
od Dingo7
ORM píše:Vyřešeno.Protáhl jsem tam kabely.Šlo to.Jen malý trik.Původní dráty jsem naletoval na kabel a celý kabel jsem řádně namazal instalaterskou pastou pro montáž HT spojů."A ono to šlo"..jak říká klasik.
nojo, tos objevil ameriku
to se totiž běžně dělá, že se kabely napojí na staré, nové se máznou pak to jede jak po másle
Napsal: 27 říj 2010, 18:51
od Hanizek
Také se za tímto účelem prodávají tzv. protahovací struny.
Napsal: 27 říj 2010, 20:14
od hafca
Dingo7 píše:....nojo, tos objevil ameriku
Pro toho, co to tím živí, pro toho to není nic nového. Kdy to nikdy nedělal, pro něj to je třeba ta Amerika. I tobě se může stát, že objevíš něco, co ostatní už dávno znají a používají.
Jen se ti třeba nebudou smát.
Napsal: 27 říj 2010, 22:16
od ORM
Dík za podporu.Můj problém nebyl jak,ale čím.A že jsem to dělal prvně je fakt.To asi každý
A co ten koax a telefon?
Napsal: 27 říj 2010, 22:38
od hafca
Podle mě by se to mělo snést. Koax je stíněný, do telefonu tedy jeho signál neproleze. A protože je stíněný, tak do něj neproleze zase telefon.
Ale třeba se najde někdo, kdo tu mojí teorii vyvrátí.
Napsal: 28 říj 2010, 10:20
od cabernet
ORM píše:Dík za podporu.Můj problém nebyl jak,ale čím.A že jsem to dělal prvně je fakt.To asi každý
Normalne to urob, ako som ti pisal. Ake ine varianty mas k dispozicii ked sa tolko pytas?
Napsal: 28 říj 2010, 20:49
od ORM
Už je to ve zdi.
